Голодная пора, вызванная необходимостью подбора стабилитронов вынудила плотнее заняться темой приборчика
Но, как всегда, достижение одной единственной цели в процессе ведь не есть самая рациональная трата времени, и поэтому этого времени в итоге было потрачено нерационально много, но что вполне компенсировалось приобретённым опытом
Поизучав, решил сделать по одному из простейших вариантов, заодно поразбираться в работе блокинг генератора, опробовать Make Bох 2.7, порезать неопробованный еще пластик(прикольный материал - благо в своё время со своей бывшей конторы опознавательные таблички и плакаты всякие поснимал
), попробовать варианты компенсирующих люфты настроек фрез в G2G и т.п.
Основа схемы(на картинке вверху справа) честно взята в Сети в варианте с трансформатором из зарядки 5В без всяких намоток-перемоток. Опробованные схемы на основе домотанного дросселя из энергосберегающей лампы работали нормально, но имеющиеся в наличии китайские стовольтовые индикаторы напряжения просаживали выходную напругу до 40-60В. Изучение вопроса и опыты добавили в исходную схему один конденсатор С1, диод D2 и убрали резистор 1МОм, т.к. этот китайский вольтметр прекрасно разряжал на себя даже десятки микрофарад. Для относительной плавности регулировки добавлен резистор R5 в параллель подстроечному, т.к. номинальный подстроечник лень было искать и использовал первый попавший. Добавлена плата зарядки для литиевых аккумов. Транзистор попался КТ805 - его и поставил.
Итоговые результаты. При этих номиналах и питании 3,6-3,7В от аккумов выходная напруга регулируется 80-115В. При подключении зарядки - возрастает. Ток КЗ составил 4-4,5мА. Потребление от настроек зависит. Максимум видел 430мА. При моих настройках примерно 300-400мА. Поэтому на транзистор всё же прикрутил пластинку и решил пользовать два аккума 18650, вытащенных откуда то.
Щупы сделал из иголок и фломастеров и припаял напрямую. Итого:
После небольшой подстройки и увязки показаний с внешним мультиметром - стабилитроны меряет вполне сносно, особенно номиналы повыше. В обратку стабы не жгёт, а даже показывает цифры очень похожие на цифры мультиметра в режиме прозвонки диодов, в т.ч. и на диодах, как таковых. Светодиоды и их цепочки в лампах проверяет на ура.
Сам пока доволен. Делюсь реализованным вариантом для еще собирающихся сделать такую пользительную штукенцию
