ГЛАВНЫЙ ВАХТЕР ФОРУМА
51
www.cnc3018.ru
Санкт-Петербург
CNC3018
3.2
Всем доброго времени суток!
HBC-3U
Пока все.
HBC-3U
3914739148391493915039151
А зачем память лишним забивать? Все это легко находится, и в переводе на любой язык мира, ну кроме экзотических, я смысла не вижу всем этим забивать память прошивки, через неделю вы все эти параметры наизусть знаете, нет сделать перевод конечно можно, но зачем онв прошивке то нужен?
Опытным пользователям может и не надо, а вот новичкам будет полезно. И насчет памяти не стоит беспокоится: STM - это не Mega.
Ну и последнее: чем удобнее для пользователя - тем привлекательнее продукт.
STM - это не Mega.
1659038062356-png.39248
Конечно 400 серия это хорошо, но речь то про 103.
Так вроде именно как для новичка и написал, не прочитав о параметрах где то , вы из пояснения никогда не поймёте, даже первого пункта $1 - время которое двигатель будет находится в режиме удержания в ms , ну во первых сколько этих милисекунд нужно для этого удержания, и вообще зачем оно нужно, про жёсткие и мягкие лимиты, так это вообще какой-то заговор, сначала человеку нужно объяснить что жёсткие лимиты это ограничения перемещения концевиками , а мягкие (софт лимиты) это предупреждение что зона обработки может выйти за пределы рабочего поля станка, я это знаю, вы это знаете, но новичку это темный лес, так прочитав все объяснения по каждому пункту человек хоть немного начинает понимать о чем речь вообще, но вбивать справочник занимающий 3-4 листа текста в прошивку это по-моему слишком, а просто перевод , да его вообще не поймет больше половины новичков, так что на каком языке он написан, да и вообще написан ли , не имеет особого смысла, без изучения более детального обьяснения. Так что даже с переводом , новичок точно ничего не поймет, так что расходовать память на перевод , точно никакого смысла нет, даже если у вас её вагон и маленькая тележка
ПМСМ, место для любых хэлпов, как ни странно - в самом хэлпе. А он есть. В ПДФ. Там можно сколько угодно пространно разъяснить про что угодно. Даже с картинками...
Всем добрый день. Еще забыл обсудить один вопрос. Насчет включения шпинделя. Насколько критично иметь на плате мощный мосфет для включения шпинделя? Если вместо это есть выход для управления реле (этим же выходом можно управлять логическим сигналом включения на инверторе) - насколько это снизит привлекательность платы? Честно говоря, не хочется заводить провод от шпинделя на плату...
Если рассматривать по уму, то мощный мосфет на плате не нужен совсем, действительно слабое место с большими токами и напряжением, но с чисто коммерческой точки зрения, приобретаться плата будет людьми на замену, у многих коллекторные движки уже установлены, китайские платы поддерживают подключение двигателей до 300вт , так вот: возможность замены обычной платы на вашу, у некоторых вызовет проблему с приобретением отдельного ШИМ контроллера, нет те кто действительно работают ,те прекрасно понимают что маломощному коллектрнику вообще регулировка оборотов в принципе не нужна, ну не знаю я того кто шпиндель 200-300 ватт использует с оборотами выставленными не на максимум, а вот людей которые не очень в теме, отсутствие подключения шпинделя напрямую к плате отпугнёт, так что решать вам, лично мое мнение что не нужен на плате мощный мосфет, вот совсем не нужен, но я давно уже использую этот мосфет только в качестве ключа, с тем же успехом я мог бы и простое реле использовать, и выход 0-10в , но повторюсь это я и мой опыт, но не отпугнёт ли это покупателя , в этом я не уверен.
Поддерживаю дядю Вову. Сам использую отдельный БП для шпинделя, мосфет на плате остался невостребован. Использовал его только в первые неделю-две, пока разбирался-экспериментировал дома. После переезда станка на ПМЖ в гараж подключил мимо платы, с отдельного более мощного БП.
МOSFET на плате для начинающих будет неплохим подспорьем, вот только если запитывать цепь шпинделя независимо от основного питания, т.е. отдельной цепью. А чтобы не шумел по общему проводу, достаточно выбрать правильное место сопряжения этих цепей.
Астанавитесь! Начинающие не купят эту плату, если про 3018, то с платой идёт, а при модернизации уже знают чего и куда ковырять
Ты забываешь про самосборщиков. Не все начинают с Китая.
Я и начинал с простого, шилда, который по сей день стоить на домашнем, По нему информации куча, в любом формате. Правда и стоил он тогда не дорого
Согласен про наличие мосфета - лишним не будет. Для маломощных шпинделей и нужды управления оборотами (а не просто вкл-выкл) - вполне пойдёт. Также справедливо и про отдельное питание - это для уменьшения помех. Плюс возможность тем же мосфетом коммутировать реле в дискретном режиме для включения более мощных шпинделей.
Чего и куда ковырять то конечно знают, но ... Допустим у человека есть 3018 тый любой модели, но захотел человек 4ю ось поставить, а остальное его все устраивает , ведь и с 775 движком люди дружат. Так вот , будем оценивать : на рынке есть 4х осевая плата от Кронос, и та что представлена и будет доделана до 4х осей, без нее плата просто потеряется, ещё есть выбор на базе mach3 , и китайский клон MK1 , последний выкидывает , ибо родной MK3/4 стоит дорого, а китайский клон быстро в кирпич превращается, ставить mach3 на 3018 не очень удобно, там настроек много и это обычно отпугивает, вот и остаётся Кронос, и 4х осевая , цена я думаю выйдет повыше чем трёх осевая, и но ещё сопоставимая с кроносовской, но кроносовскую поставил на станок, и ничего переделывать уже не нужно, а вот с платой без мосфета, захочется ШИМ контроллер поставить. Вот примерно как то так...
Я про новичков сказал, а начинающий с 3х осевым пока разберётся, не до 4й (2 дня назад на форуме перлов было)
