ИНТЕРЕСНО Про ШИМ и пределы S для лазера
Пробовал в LaserGrbl. В общем, нашел на зарубежном форуме что кто-то подсоединял на ножку этой детали управление PWM. Кто в курсе, что это такое за деталь и можно ли туда подпаять PWM для управления?
    141.5 KB · Просмотры: 227
Добавлю только, что указанная деталь - полевой транзистор (или мосфет), а указанная ножка - управляющий вывод-"затвор".
не пойму, у тебя лазер без доп платы с ШИМ? Вот у меня нет необходимости что либо паять, есть вот:
    99.3 KB · Просмотры: 224
    86.8 KB · Просмотры: 179
    129 KB · Просмотры: 173
extradeda, вот тут то мы уже давно и на русском обсудили :)
Да, спасибо, подключил так и заработало.
У меня вот такой лазер 5.5Вт. Через разъем для лазера на плате не хотел работать, причем там еще и контакты менять надо было на кабеле. Точнее не жег, но видно было что пытался. Лазер имеет управление по TTL/PWM, есть кнопка на нем для переключения режима, но я смог только запустить через ногу этого большого транзистора как выше на ссылках описывали люди.
По скоростям шпинделя.
По идее, из описания настроек
$30=1000 Максимальные обороты шпинделя, Об/мин
$31=0 Минимальные обороты шпинделя, Об/мин
эта величина используется при расчёте требуемой величины 8-битного ШИМ в пределах до 255 градаций.
Т.е. передаём в функцию обороты, а на выходе имеем нужную величину ШИМ.
Вышеупомянутая функция может производить вычисления, как заявлено автором, по линейной модели шпинделя (это активировано по дефолту) или с помощью кусочно-линейного преобразования (нужно активировать в исходниках и перепрошивать.
Пусть имеем шпиндель на 12000 об/мин и столько же задаём в $30
По дефолтной формуле
pwm_value = floor:(rpm-settings.rpm_min)*pwm_gradient) + SPINDLE_PWM_MIN_VALUE
где
pwm_gradient = SPINDLE_PWM_RANGE/(settings.rpm_max-settings.rpm_min) = = (255 - 1) / (12000 - 0) = 0.0211
итого получаем
pwm_value (для 1000 об/мин) = (1000 * 0.0211) + 1 = 22
pwm_value (для 6000 об/мин) = (6000 * 0.0211) + 1 = 127 (50% оборотов -> 50% ШИМ)
pwm_value (для 12000 об/мин) = (12000 * 0.0211) + 1 = 254 (100% оборотов -> 100% ШИМ)
вроде всё соответствует задуманному
если же в $30 указано макс 1000 оборотов, то получим просто более растянутую "шкалу" -
то для 1000 оборотов получим ту же макс. величину ШИМ -> 254
т.к. обороты берутся из G-кода, то величины больше 1000 в последнем случае не дадут никакого роста частоты вращения.
Вывод.
Если вы задаёте в настройках кам-софта параметр оборотов фрезы больше 1000 об/мин, то для станка оно всегда будет крутиться на макс. оборотах.
Значит, логично указать в $30, хотя бы примерно, макс. обороты вашего шпинделя и тогда величина частоты вращения из УП будет как-то чему-то соответствовать.
Ну а с лазером - отдельная песня, там зависимость ШИМ-мощность хз какая, но исходя из вышеописанного, нужно
для лазера в прошивке ($30) задать некое число, пусть будет 1000. В лазер-софте, например, тоже задаём макс. 1000 (выше смысла нет). В УП должны быть значения мощности ниже этой величины, т.к. при бОльших величинах их всё равно "обрежет" парсер лазер-софта. Не хотите, что бы лазер жарил на 100% ШИМ? При указанных 1000 в $30 в лазер-софте поставьте значение меньше 1000, вот и не будет.
1. Проясните идущему, пользуюсь ПО LaserGRBL, и там есть параметр Smin и Smax, то есть выставляя там Smin=10 и Smax=550, я выставляю лишь 55% по верхнему пределу мощности лазера (лазер 5,5)?
2. Ежели задать Smax=1000 я буду иметь все 100% или 5,5мВт?
Просто инвертируйте выход логической схемой "не", транзистор и два резистора, сразу заработало, была такая же проблема.
в laser grbl 3.0.14 выставил, для лазера 7вт (гравировка на ламинате). 300мм/мин s500-501 отличный четкий рисунок. можно даже снизить мощность или увеличить скорость. примечание. прога обновилась до 3.7.1 в ней есть рекомендации резки и гравировки для нескольких типов лазеров.
Добрый день, станок cnc3018 с лазером 0.5 ватт, проблема, лазер на минимальной мощности оставляет следы не получается прицелиться на заготовке
    231 KB · Просмотры: 110
А минимальная это сколько? И где?
В энгавер мастер в 4 вкладке на 1, в кандле командой s1 в лазер грбл, в light burn на 0.01%
Столько чтобы светил, но не жег.
В настройках $32=1 поставь, $30=255 или 1000, в зависимости от программы.
Стаит $32=1, $30 пробовал и так и так и 256 и 100 и 10, не помогает, в прошивке нужно поправить шаг скважности, или частоту. Осциллографом проверял sw сигнал, все нормально реагирует на прибавление и уменьшение мощности...
Проверьте подключение. Если все правильно, значит драйвер лазера не работает как надо.
Подключение правильное, граверует хорошо, может быть что-то с драйвером или с самим диодом, потребление тока на максимуме больше 1.5 Ампера, многовато по-моему для 0.5ватт, рабочий ток 1 ваттного лазера 0.4 ампера
