У меня вот
этот моторчик, на 30 000 оборотов. С него и начну. Сначала патрон на вал, а потом, если понравится, попробую поставить редуктор, чтобы получить те самые 60 000.
Думаю сначала Вам придётся подумать об охлаждении этого мотора при 30 000 .
А редуктор на 60 000 озадачит о подшипниках.
Я раскручивал до 55 000 но на вале 3мм подшипник 3Х8 мм.
Сейчас вал под 5 и 4 мм подшипник, максимум кручу 38 000 на сколько они греются не знаю, замена подшипников не более 5 минут, менял один раз при переделке держателя.
ER-11 вещь хорошая, но для моего привода тяжеловата, да и гайка давала вибрацию, просверленный вал сверлом 3,2 решил все проблемы.
Гравёры что в комплекте тоже дают не малую вибрацию на больших оборота, приходилось стачивать тыльное утолщение.
А вообще вся затея была уменьшить нагрузку на шаговые двигатели и винт, особенно по Z когда мелкими шажками правиться карта высот.
Сейчас я картой не пользуюсь, спасает выровненный ровный стол, да и большие платы я не режу.
Основную задачу, для чего покупался станок ,он выполнил сэкономил мне время, и заморочки с химическими процессами.
Ну и сейчас выручает на мелких доработках.
Так что " думайте сами решайте сами..."
