ПОМОГИТЕ Проблема при фрезеровке ПП.
Проверьте перпендикулярность шпинделя
Я тоже про это подумал. Только вот не знаю как это лучше сделать…
Все, нашел ответ поиском…. :)
Отверстия центровал гравером, не помогает.
1) уменьшить вертикальную подачу при сверлении 2) уменьшить длинну спирали сверла- фрезы 3) сделать цикличное засверливание (сверление с выводом сверла/фрезы из отверстия для вывода стружки) 4) увеличить обороты шпинделя и т.д. вибирайте что больше подойдёт . Вертикальность инструмента проверить не сложно например угломером или уголком небольшим (для этого просверливаем отверстие ) отводим сверло вверх (как можно выше) прикладываем к краю просверленного отверстия уголок одна из сторон уголка приложенна к столу, вторая должна коснуться рабочей грани сверла (так проверяется вертикальность работы оси Z ) вертикальность установки шпинделя, дело более сложное, но то же выполнимое, и проверка фрезы на биение (сверлим отверстие и смотрим соответствие диаметров, чем больше биение тем диаметр отверстия будет больше.
