Проблема с окружностью при гравировке!!!
VbeaededManV
UA
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться, когда делаю гравировку текста, прямые буквы (типа "П") получаются ровно, а с окружностями (типа "О") криво. Хотя в УП всё выглядит ровно (и в NC Corrector тоже), за исключением когда движется фреза, то по ней видно, что она периодически отходит от траектории на скруглениях. Возможно это кроится в настройках, но я не могу найти где. Проблема за проблемой, сначала концевики не мог настроить, потом кнопку домой, сейчас вот это... Я полный профан в этом деле, по этому просьба строго не критиковать за возможно глупые вопросы. Пытался найти что-то в вашем поиске, но ничего не нашёл. Всю доп. информацию, которую нужно - могу прикрепить, только скажите что нужно. Думаю, что проблема не механическая, а программная, до этого, как менял настройки решая другие проблемы, всё нормально было. Но теперь не знаю как вернуться к тому, что было...
Настройки УП вот такие, если что:
$$ < $0=10
$1=0
$2=0
$3=2
$4=0
$5=0
$6=0
$10=3
$11=0.000
$12=0.000
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=10000
$31=0
$32=0
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=400.000
$111=400.000
$112=400.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=300.000
$131=180.000
$132=35.000
ok
    101 KB · Просмотры: 25
Это настройки контроллера.
Там слетели настройки.
$1=25 задержка откл. ШД, мс
$11=0.010 Отклонение на стыках, мм
$12=0.002 Отклонение от дуги, мм
Настройки УП т.е. управляющей программы - это значения F (скорость перемещения) и значения по оси Z особенно со знаком минус (заглубление).
Попробуйте на мягком материале.
Да, действительно, изменив
"$11=0.010 Отклонение на стыках, мм
$12=0.002 Отклонение от дуги, мм"
всё стало на свои места! Спасибо за помощь!
Я когда читал про "Описание настраиваемых параметров (top)", не совсем понял его (мягко говоря :D) и подумал, что 0 это и есть самый точный параметр, а получается, что нужно было немного прибавить...
А можно тогда ещё такой вопрос, чтоб повысить качество гравировки, чтоб поверхность была менее шероховатой, что для этого нужно? Я использую Conical Flat 0.2 - 20deg фрезу на очень маленькую глубину (примерно в 0,05мм.) и маленькую рабочую подачу и врезания (1мм/сек), с шагом 10% при максимальной скорости шпинделя (10 000), материал алюминий.
P.S.: это мой первый опыт с ЧПУ.
Жесткость. И подбор режимов, подача-обороты-заглубление.
А в моём случае, не слишком ли маленькую скорость я выбрал? Другими словами, может ли слишком маленькая скорость (имеется ввиду рабочая и врезная подача) повлиять в сторону ухудшения? Или она будет влиять на время обработки заготовки и только?
Кроме времени, низкая подача увеличивает износ инструмента. Чем дольше инструмент в контакте с заготовкой, тем больше изнашивается. Баланс нужно подбирать, исходя из жёсткости СПИД, материалов инструмента и заготовки. Можно и на расхлябанном станке сделать точно и красиво, но времени уйдет в разы больше.
Проверьте крепления ходовых винтов, поменяйте муфты ШД-винт (разница - здесь), измерьте люфты.
