ВОПРОС проблема с осью Х
Александр32
загружаю УП , ставлю ноль заготовки, жму старт, дальше grbl показывает, что все оси двигаются, координаты меняются, но на деле по оси х не двигается вообще,. а так же команда Т1М6 в состоянии - обработана, в ответе error: 20. Что с этим делать?!
Александр32, в какой программе создаете УП?
Каким постпроцессом пользуетесь?
Станок двигается по осям X Y Z нормально?
создаю в арткаме, постпроцессор G-Code(mm), пробовал еще Аxyz_Arc_MM, по осям двигается нормально
благодарю, сейчас попробую
попробуйте AXYZ_A2MC_MM(*.nc) , будет ошибка М6 но кандел ее проглатывает, если же остановиться то просто игнорируйте ее у меня кандел ее проглатывает, только пишет error20, ,но работу не останавливает, cncjs, на ней останавливается, посит подтверждения отмены.
Но зачем?
Custom_gcode работает безотказно, во всех камах выставил его по дефолту, проблем не было ни разу.
ни то, ни то не сработало, чпу по прежнему двигается только влево-вправо после загрузки УП, выточив 1 канаву и дальше ничего не хочет. что еще может быть не так?!
Так а просто в candle работает движение по всем осям?
Александр32, покажите свои настройки $$ (под спойлером)
в том то и дело, что работает, нули выставляю как мне надо, в арткаме визуализация траектории тоже все красиво показывает, запускаю уп - как рыба об лед- одну линию гоняет туда-сюда
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Дайте камовский файл, .art
Александр32, с настройками все нормально и нет ничего не обычного.
Давайте копать дальше... :(
Хорошо,
значит что имеем: в кенделе нажимая кнопки все ездит нормально,
Файл IPhone.nc если его записать на комп и запустить через кендел, фрезерует, или одну полосу режет?
Настройки посмотрели, там вроде все как и должно быть (не оптимально, но вполне работоспособно, проверили затяжку винтов на муфтах (особенно той оси которая не перемещается)? , как ведет себя двигатель не перемещающейся оси (трещит, прокручивается или вообще не подает признаков жизни)?
Попробуйте включить шпиндель (он не заработает пока не не зададите перемещение любой оси) и задать перемещение кнопками хотя бы на 50мм, можно и на все 300 по х и 180 по у , посмотрите правильно ли отработал станок перемещения, далее можно проделать ту же операцию под нагрузкой вручную вогнав вращающийся шпиндель в заготовку (проверка той же самой муфты на предмет прокручивания и установки правильного значения опорного напряжения на драйвере двигателя) , далее берем мультиметр и проверяем опорное напряжение на драйверах (показания вольтметра (на мультиметре) должно быть в пределах 0.6-0,68 вольт (мерить между подстроечным сопротивлением на драйвере движка и массой на плате( обычно на нижнем ряду штырей, или еще проще, на корпусе USB разъема) , я думаю что что-то из вышеперечисленного должно помочь, но если нет то начинаем разбираться с арткамом и кенделом.
Попробуйте сохранить управляющую программу(траектории) в двух разных постпроцессорах, один я написал, второй тот который вы скачали, управляющую программу лучше сделать небольшой типа вырезать квадратик 10х10х0.5, нам только проверить нужно где затык, если не получит то управляющую программу в студию можно в zip или Rar без разницы
Александр32, а точнее сделайте уп в арткаму, сохраните как арт и скиньте сюда, а мы глянем в чём касяк
