Проблема с прошивкой, новый станок
LiWork
Южно-Сахалинск
Ребята, всем привет) Коротко я к сожалению не умею и на форумах сижу не много, но постараюсь)
Во первых, Леонид, рад со всеми познакомиться) Во вторых сама проблема:)
Купил я вот этот станок
13772
На данной плате
13771
И как это и должно быть столкнулся с проблемой, что станок путает стороны света и верх с низом. Покопав в интернете узнал что можно через родную софтину лазера поправить эту проблему, вроде как получилось, верх низ начал работать, проблема номер 1 ушла.
Но появилась вторая, при попытке сменить прошивку вместо 0.9 на 1.1h через xloader постоянно вылетает ошибка
13774
Пробовал разными способами, нажимая Reset и отпуская в момент Upload ошибка сразу, удерживая Reset пару секунд и отпуская загрузка длится бесконечность. Какие могут быть варианты решения проблемы? :)
P.S программирование на уровне - умею включать микроволновку, паяние на уровне - могу собрать фонарик
13772
На данной плате
13771
13774
Попробуйте воспользоваться поиском. В 99% случаев решаются все проблемы.
13772
На данной плате
13771
13774
В настройках xloader
Device - Nano
Baud rate - 57600
Device - Nano
Baud rate - 57600
спасибо, попробую:)
вот тоже прикинул, что надо к товарищу идти:)
спасибо, попробую:)
Я купил модель 3020 от aliehpress Вот такой вот >>, которая не работала с прошивкой на фрезерном станке. Шаги, в которых загружается прошивка. Я включил фрезерный станок без автономного контроллера, я убедился, я включил свой компьютер с Windows 7, я установил драйвер для печатной платы, я подключил USB-кабель, я установил xloader с теми настройками, которые есть у вас, я не получил его на первом порту com3, я установил его на com4, и он был загружен. Если вы хотите версию прошивки, пришлите мне письмо, чтобы отправить ее вам.
Плата вроде бы и такая же но не такая:) Интересно лазер на 15вт на мою можно повсить? ) Кстати долго прошивка заливалась? Я хочу прошить из-за того что Candle ни одной версии адекватно не хочет работать (стрелки управления не работают) а если через grblControl часто просто операция встает и ничего не происходит
Сначала он тоже не работал, но потом я установил прошивку 1.1 и запустился нормально. В свече только ком-порт устанавливает его правильно, и когда я получаю сообщение, что он подключил свои обычные стрелки. Драйвер USB установил это. У меня была проблема с моей новой прошивкой, я получил тестовую оценку IPHONE так же, как гвоздь, но я поместил команды, которые были описаны через одуванчик настройки 3018, и вышел на нормальный размер. Проблема остается в том, что он отключен от компьютера, когда файл длиннее, но я поищу исправление !!!
Извини меня
Извините, если я не пишу по-русски, но я из Болгарии, и перевод через Google. Я читаю нормальный русский, но плохо говорю и пишу.
Извини меня
Пишите на болгарском.
няма проблем - нет проблема
ако е по-стара версия платката може да работи с grbl 0.9j
Вот мои прошивки, возможно кто-то станет.
  • Brush Firmware.zip
    995 KB · Просмотры: 86
това въпрос ли е?
не ничто !!!
добре
grbl 1.1f
Ой, с превеликим удовольствием почитал:)
Доброго времени.
Имеет ли вообще смысл менять прошивку с 0.9 на 1.1h ?
