ИЩУ РЕШЕНИЕ Проблема с сферической фрезой (
изначально я заказал фрезу 1,5мм на коробке тоже написано 1,5мм фото сбрасывал. Сейчас промерял ее штангелем показание 3мм (возможно некорректно измеряю) но попробую сейчас указать 3мм
    392.9 KB · Просмотры: 21
Вы не про то, фото фрезы покажите. 1.5мм это радиус, а диаметр 3мм. У Вас на коробке написано.
Именно про это и говорю.:)
Я в инструменте выбрал «сферическую» а надо по фото выше было «концевая скруглёнными что ли ?
    260.4 KB · Просмотры: 23
Сейчас буду пробывать, спасибо
Ну и позже как удастся сделать эту пресс форму и будет немного времени напишу о дополнении к фрезеру «ручной термопласт» для отливки изделий из пластмассы
    135.3 KB · Просмотры: 26
Вот так попутают "гипотенузу круга", потом пресформы бракованные получаются.:)
И не говорите ?
Вот теперь то оно в размер попадает, но вот чистота поверхности не очень ( первое фото это там где +1мм второе это все в размер но шлифовать там поболее
На сколько я понимаю надо дать в настройках «припуск» не 0 а больше 0.025мм ?
    134.6 KB · Просмотры: 21
    112.9 KB · Просмотры: 17
И не говорите ?
Ну так наверное шаг стоит большой? Наверное процентов 50?
Тут что у Вас?
Шаг стоит 10
Ааааа там время просто жесть ну да ладно для теста посмотрим.
Всем огромное спасибо за помощь ??
Ну, тут или качество или скорость.:) Что важнее, выбирайте. Кстати, подачу можно побольше поставить, 250-300 мм/мин. Даже до 400 попробовать, если съем маленький. Стол выравнивал, последний слой 0.1 мм, снимал на подаче 600 мм/мин.
  • Здорово
Реакции: exe
