3D ПРИНТЕР ЕСТЬ РЕШЕНИЕ Проблемы с Ender 3
vvv1234
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
очень далеко от России
Валерий
CNC 6040
самодельная
Понадобилось напечатать пару кронштейнов высотой 10мм. Напечатал первый - появились наплывы на высоте ~6мм. Напечатал второй - те же наплывы на той же высоте.
Снял винт с оси Z, начал вручную перемещать каретку - оказалось, что наблюдаются небольшие регулярные заедания в точках, разделенный одинаковыми расстояниями ~70мм. Что соответствует длине окружности пластиковых роликов, на который катается ось Z.
Вообщем, причиной оказался износ роликов. На глаз и на ощупь малозаметный, но бяку в качество печати вносит приличную.
Кардинальное решение - купить новые ролики. Я их заказал, но пока суть да дело, решил слегка ослабить гайки крепления. Сработало, распечатка получилась без наплывов.
Видимо, при регулировке было задано чрезмерное натяжение при выборке зазоров, и пластик просто "прилежался", если принтер некоторое время не был в работе.
Сейчас припоминаю, что бяка появилась с год назад, когда печатал ящички для СМД. Наплывы были слегка заметные, поэтому значения не придал.
Казалось бы мелкая подстройка, немного ослабить гайки на креплениях роликов. А на точность влияет существенно: распечатал несколько головоломок, все детали входят в друг друга точно, с небольшим трением.
Поэтому рекомендую владельцам принтеров с такими роликами проверить плавность хода по осям. Если есть даже небольшие заедания - ослабьте гайки.
У меня тоже такое было по оси Z. На Ender-е и так только с одной стороны поднимает ось и еще и заедание немного было. В итоге круг превращался в овал.
На Ender-е и так только с одной стороны поднимает ось.
Основной недостатк Enderа: один винт для оси Z.
Пришло время поменять пластиковую трубку для подачи филамента. Поменял, а через некоторое время заметил, что начало падать качество печати: ухудшилась адгезия, появились небольшие сдвиги слоев, пузырьки, и т.д. Исполнил все танцы с бубнами: подтянул ремни и ролики, подровнял стол, заменил филамент - не помогло. Оказалось, что внутренний диаметр трубки не соответствует заявленному: 1.8мм вместо 2.0. Поэтому филамент подтормаживал при проходе через трубку, что сказывалось на качестве печати. Заменил новую трубку на старую - качество печати восстановилось.
Вывод: здесь не покупайте.
Читал,как будто сам писал. Все тоже самое,трубка новая а косяки стали появляться всякие разные.Поставил старую-все нормализовалось.Так что полностью поддерживаю. А на "алике" не проверить,а доверять не получается,лотерея.
А зачем ее менять? Чего ей будет, она же от хотенда не особо греется? Я вообще ещё ничего не менял, даже сопло не сгорело, хотя ремни скоро закончатся. По работе 7кг пластика только напечатал. Вообще Эндер отличный надёжный начальный 3д принтер даже в стоке.
Когда композиты её сожрали.
Менять пришлось из-за того,что печатал шильды многослойным методом ,разного цвета пластиком и так несколько раз. Постепенно после нескольких смен и чисток трубка становилась короче и короче :)) Пришлось ставить новую,но потом вернуться к старой. А нагревательный блок я таки "уработал" в ноль,менял.А вообще согласен-Эндер 3 ,как автомат Калашникова-прост и надежен.А если появляется неисправность или косяк,то это просто необходимость регулярного ТО.
Я планирую поставить. Эндер пришел только вчера - собираю потихоньку. На самодельные натяжители ремней стоит задуряться?
Меня от установки второго винта отвращает только одно соображение: куда переставить блок питания? Возможно, что наверх....
Натяжители - не знаю, вроде с ними бы поудобнее будет...
  • Причина: очепятка
Причина: очепятка
В этом комплекте есть кронштейн для БП - он сдвигается вправо на 20 мм.
Эти натяжители были первыми изделиями на принтере. Однозначно СТОИТ,очень удобно!
А вот установка второго винта немного спорное действо. Мое мнение таково,что при нормальной настройке механики, второй винт избыточен,хотя наверное даст возможность более грубой настройки механики станка.Т.е. если бы без второго винта принтер печатал фигово,то да-полезно,но при точной и аккуратной настройке принтера отсутствие второго винта никак не сказывается.
