КУЛИБИН Продление жизни светодиодных ламп
Упросили отремонтировать прожектор, типа достала эта "дешевизна" и всё такое :).
Два светодиода в параллель, всего 48 светодиодов, 9-ти вольтовых, вроде как на 60ma. Драйвер линейный на sm2082d, 4 штуки в параллель. Токозадающие резисторы (Rext) по 10 Ом.
Доблестные электрики до этого умудрились 14 сгоревших светодиодов закоротить (видимо насмотревшись советов гуру с ютуба). Что для линейного драйвера вроде как не айс.
Заменил мертвые и отсутствующие светодиоды, включил и через секунду два светодиода ушли в утиль. Был несколько удивлен:). Измерил сопротивление между выводами gnd и out sm2082d- оказалось КЗ, всего 18 Ом. Одна из sm2082d оказалась пробита (видать предыдущие ремонты боком вышли:)) . Заменил, заодно поменял все токозадающие резисторы на 22 Ом. Ток получился 62 ma.
Прожектор заработал. С часик погонял, нагрев небольшой. Думаю будет жить.
Очередной Led прожектор. Восстановил и немного поэкспериментировал.
36 светодиодов, 18v, по 3 шт. параллельно. Линейный драйвер sm2082d, 3 шт. параллельно. Токозадающие резисторы 8R66.
Ток потребления 145ma. Картинка с тепловизора при таком токе.
Заменил токозадающие резисторы на 22R. Ток потребления снизился до 62ma. Тепловизор:
светодиодам явно полегчало
Светоотдача практически не снизилась, субъективно возможно процентов на 10.
Полагаю прожектор стал более долгоиграющий ;) .
Как вскрывал? Или разборные?
тады ясно
Делал, в частности и так - пропилы на углах, расширение щелей тонким скальпелем. Затем струна через прорези , так чтобы попала под стекло и постепенное прорезание герметика. Получается не слишком вандально, но довольно геморройно :) .
а просто прогрев феном строительным?
Уже проверено... :rolleyes:
Грел так, что аж дым шёл с корпуса, а стекло как сидело плотно, так и не поддавалось... :confused:
Спасибо, Alsan, за английский даташит. Похоже, в sot8 - по два одинаковых драйвера. Попробую тоже резисторы поменять на 22 Ом. Щас посмотрю даташиты ещё и схему.
Возможный способ вскрытия прожектора.
Интересно, а сколько разбитых стекл было, пока чел смог одно стекло выдавить таким образом? Это же, еще так придумать нужно, острой гранью сверла самореза в стекло давить, хорошо еще молотком не долбанул по саморезу, глядишь вообще от стекла быстро избавился, выдавливали таким способом стекла, только сверло самореза стачивали в ноль .
Небольшая фотосессия из жизни светодиода :) . Лампа с заявленной мощностью 25w, цоколь Е27 , импульсный драйвер без переделок, светодиоды 9v. Ток - 96ma. Съемка тепловизором Uni-T Uti260B с макролинзой.
А мог для ролика и на какие нибудь сопли приклеить:);).
Еще одно видео по разборке прожекторов. Конкретно с 3 мин. Суть прогрев и последующая заливка растворителя. Не проверено, но действительно может сработать. Во всяком случае термоклей, который нередко держится достаточно крепко ,после проливки спиртом отслаивается легко.
