- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Да нет, я же не говорю что все не правильно, я просто не знаю параметров вашей матрицы, возможно в ней уже встроено нагрузочное сопротивление, что и соответствует записи в даташипе, (очень небольшой разброс по напряжению, обычно такая схема в светодиодных лентах) , но в этом случае сила тока на самой матрице у вас завышена P=U*I , P известна 50 W, U известна 37V расчетный ток 1,25А при ваших параметрах либо мощность около 39W , либо ток нужен 1,6А , для создания заявленной мощности . Нет оно конечно понятно все но 10W для светодидов должно очень сильно снизить световой поток матрицы при примерно таком же нагреве.Надо брать серебро...
оффтопВаши сообщения автоматически объединены:
Скажу кратко... По даташиту нужно 36-37 вольт, я же даю 30-31...
