Программа для фрезеровки рельефа (некий 2D->3D). Enraver
Craftsman
Коллеги, привет,
еще три года назад, как купил станок, закралась идея написать программку, которая бы умела по растровой картинке фрезеровать рельеф. За пару вечеров такое чудо родилось, я упоминал об этом CNC 3018 Pro Max от Yofuly Store | Page 2 | ФОРУМ О СТАНКАХ CNC 3018 . Спустя время программку многократно проверил, и добавил в нее целый ряд оптимизаций, чтобы g-код был покомпактнее и надежнее, насколько это возможно моему пониманию. Теперь не стыдно поделиться. Интересно ли это общественности?
Модератор, demyuri, разрешается ли тут выкладывать самописный софт? Если да - выложу последний релиз, правда, пока с английским интерфейсом, но в ближайшее время, как будет пара свободных вечеров, сделаю выбор языка интерфейса. Пока могу описать суть каждой из опций тут, на форуме, привести микро-мануал. Результат работы программки можно (и нужно) проверять в чем-то типо UGS, которая показывает путь инструмента. Заодно - оцените оптимальность кода.
Если есть интерес - скажите.
Не плохо бы маленькое видео о том как всё работает на доступном ресурсе!
а вы раздел просматривали, в коем эту тему создали? Здесь уже немало самописных программ, облегчающих работу на наших станочках.
Ажиотаж есть,программы пока нет.Ждем.
Простите, что задержал - допиливал перевод интерфейса на русский.
Программка в прицепе.
Логика простая: Картинка преобразуется в ч/б изображение, черному цвету соответствует максимальная глубина фрезерования (достигаемая за задаваемое количество проходов), белому цвету - соответствует Z=0.000. Для каждой строчки растра картинки будет в обязательном порядке выполнен один проход по горизонтали при фрезеровании. Это необходимо учитывать, если не требуется сверхъестественное качество на выходе, так как, если, к примеру, у вас картинка с разрешением 500х500 строк, а вы ее перекладываете на дерево на поле размером в 25 мм, то каждый последующий проход при фрезеровании будет отстоять от предыдущего на 0.05 мм (программа будет всовывать 500 строк растра картинки в 25 мм), что даже при шариковой фрезе в 1мм не будет особенно отличаться, если бы смещение было 0.1 мм. А вот размер файла g-code вырастет существенно. Поэтому по умолчанию, на основе размеров картинки программа задает рабочее поле в мм, равное 1/10 разрешения картинки. В общем, не увлекайтесь картинками очень высокого разрешения, если ваша область обработки на конечной детали будет небольшой.
Откройте картинку, задайте параметры и нажмите преобразовать. Программа выполнит несколько проверок "от дурака", если что - выдаст предупреждения. Но все равно, такие параметры как количество проходов (с учетом скорости подачи и снимаемого материала за проход) - на операторе. Так же в программе есть ряд оптимизаций кода, чтобы не писать слишком много бесполезных команд. Генерируемый код рекомендую проверить в UGS в 3D визуализации.
Изменение языка - кликните в правом нижнем углу. Если какие вопросы - постараюсь ответить.
  • Engraver.rar
    259 KB · Просмотры: 74
Попробовал. Правда без фрезеровки на станке. Программа работает, но только я так понял с форматом bmp. Нужная программа если нужно быстро и без мук получить УП из картинки.
Спасибо! Да, я как-то не заморачивался поддержкой разных форматов, так как внутри программа работает именно с битмэпом. Благо, конверторов графики для изменения формата и размера картинки (тут см. мое описание про избыточность большого разрешения) выше крыши. Именно поэтому я не встраивал, и не планирую встраивать никаких дополнительных фишек для обработки картинки в самой программе. Тут я полагаюсь на внешние ресурсы, а в программку уже грузить подготовленный под нее битмэп.
Я проверил в CIMCO Edit, Вроде все нормально. Но как говорится время покажет. Правда мой потрет при свечах :D потребовал 11784460 строк УП и времени выполнения 32часа 34 минуты...но как говорится. Хочешь быть красивым, терпи.:D
Тоже попробовал без подключения к станку, который от меня сегодня "за тридевять земель".
Программа, в первом приближении, работает довольно быстро создаёт G-код.
Пока отметил пару моментов:
- первый, нельзя ли в неё встроить форумный постпроцессор с плавным запуском шпинделя?
Второй момент, по всей видимости исключительно мой:
- учитывая формат файла с G-кодом запоминается и открывается он, первоначально, в программе LaserGRBL. Проблема не велика и труда большого не составит открыть в Блокноте.
А вот следующее утверждение немного не корректное:
Просто так переформатировать из любого формата в BMP не получится ввиду несоответствия оттенков серого в различных форматах. Было бы слишком легко и просто, но - увы, не получается.
В целом - пригодится!
Вот ещё выявился один не понятный мне момент.
Эта программа не предусматривает замену инструмента, т.е. предварительная черновая обработка не предусмотрена. Это не плохо, такое возможно и допустимо. Но в этом случае работать придётся сразу "морковкой" с маленьким радиусом на кончике фрезы. Другими словами - на всю глубину рельефа за один проход.
Но вот сама "непонятка":
- загружен один и тот же файл BMP;
- выполнено два варианта создания G-кода с фрезеровкой профиля за один проход, с единственным отличием - в первом случае фрезой D2, во втором "морковкой" R0,25 (D0,5);
- но количество строк готового G-кода оказалось абсолютно одинаковым.
Получается, что шаг по оси Y абсолютно одинаковый и не зависит от диаметра фрезы?
Кстати, и в программе он остаётся неизменным.
Удобно ли это?
если не ошибаюсь, то битмеп откроется автоматом из любого формата.
да, просто при открытии файла поставьте разрешение на разные картинки.
Открыться-то откроется, но вот характеристики изображения (размер и т.п.) не подтягиваются в те программные компоненты, на которых построена моя программка. По крайней мере, так в той древней среде программирования, которая доступна мне. Из-за этого программа корректно не отрабатывает.
Поэтому только BMP, а конвертируем во внешних программах.
Из цветной картинки-уровень серого-фреза, правильно понимаю? А как вырежется фото брюнетки? С ямами на волосах или какой то хитрый алгоритм преобразования?
С уровнями серого работает даже StepCAM (там есть визуализатор) . Пробовал, настраивается, создает УП.
Это не зависит от моей программы. Как я понимаю, у вас на расширение файла, под которым вы сохраняете g-code, в операционной системе сопоставлено приложение LaserGRBL. Это можно изменить в настройках Windows у вас, у меня, например, на файлы g-code сопоставлен Wordpad, который в разы быстрее чем Notepad.
Ну это уже разговор о тонкостях цветовосприятия цветовых тонов. Мне кажется, это применимо для профессиональных фото, но не для контекста преобразования картинки в 3D G-code...
Категорически нет. Никакой необходимости фрезеровать за один проход у вас нет. Параметр 3.3 определяет, на сколько проходов разбить достижение максимальной глубины (параметра 3.2). Например, в какой-то точке вычисленная максимальная глубина фрезерования составляет 0.6 мм, и у вас 6 проходов. Значит, на каждом проходе у вас в этой точке будет сниматься по 0.1 мм. А там, где рассчитанная максимальная глубина, например, оказалась 3 мм, за каждый проход будет сниматься по 0.5 мм. Максимальную глубину фрезерования, соответствующую черному цвету (3.2), равно как и количество проходов (3.3), за которые мы будем достигать эту максимальную глубину, задаете вы. При этом вы должны учитывать твердость материала, силы и жесткость вашего станка, и т.п., что относится в вашем случае к СПИД. Оператора никто не отменяет.
Да. НЕ зависит. Более того, по моему пониманию, вы должны были получить два одинаковых файла.
Я об этом написал:
Количество проходов по вертикали определяется не программой, а исходным изображением. Для каждой строчки растра картинки будет в обязательном порядке выполнен как минимум один или несколько (если глубину достигаем за несколько проходов) проход по горизонтали при фрезеровании, вне зависимости от того, какая у вас фреза. Диаметр фрезы задается для того, чтобы избежать очевидных ошибок, поэтому задание диаметра фрезы и производится "справочно".
Приведу пример. Вы открыли картинку 20х20 точек, и хотите перенести ее на рабочую область 20х20 мм. То есть, у вас каждая строчка картинки отразится со смещением в 1 мм. И вы указываете, что у вас фреза 0.5 мм диаметром. Очевидно, что при таких параметрах вы никакого рельефа не выгравируете, а получите "бороздки". Программа в этом случае вас предупредит.
Для управления количеством проходов выбирайте изображение подходящего разрешения. Минимум попыток и симуляций и станет ясно, что к чему.
Думаю, стоит попробовать мою прогу на вашей картинке и оценить. Светлые тона выгравируются меньше, темные тона (волосы) - глубже. Никаких специальных алгоритмов преобразования там нет. Если StepCAM умеет то же самое (я им не пользовался, понятия не имею), то я изобрел велосипед. Но он очень мне подходит для моих задач :)
