ПОЛЕЗНО Программа для создания печатных плат FlatCam
Виталий
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
42
Чита
Виталий
Отчество
Геннадьевич
Использую FlatCAM в связке с Altium Designer.
Есть ли возможность во FlatCAMe зеркалить файл сверловки (.TXT)?
Суть в чем? Нарисовал одностороннюю ПП, экспортировал нижний слой зеркально. А файл сверловки экспортируется только с верхнего слоя.
Получается вот такая картина:
Не пойму как отверстия зеркально отобразить?
Так и не нашел ответ? как вышел из положения?
Во FlatCam:
Меню Options -> Object Transform (или ALT+R)
там (предварительно нужно выделив все отверстия)
Mirror (Зеркало)
выбрать, как зеркалить, по X или по Y
Во FlatCam:
Mirror (Зеркало)
C этого места поподробней! Это уже интересно. А там и привязать отверстия к падам можно?
Поковырял программу...
Как привязать, я в этом...своеобразном... интерфейсе так и не нашёл, но после отзеркаливания отверстий, совместить слой отверстий с пятаками получается через смещение (offset).
Например, добавили Гербер и "зеркальные" отверстия. Видно, что они зеркальны.
Жмём Alt+R, там отзеркаливаем по Х и видим, что отверстия смещены.
Подгоняем оффсетом по Х, сперва грубо (можно по 0.1 - 1.0 брать), затем поточнее (по 0.001 - 0.0001).
Т.е. нажимаем несколько раз и смотрим, пока отверстия не совместятся. Смотрим, куда смещаются и, если в другую сторону, то ставим впереди знак минус. Лучше колесом мыши увеличить масштаб, что бы точнее подогнать.
Если требуется, то и по Y можно аналогично.
Теперь совмещено точно.
В принципе, это быстро делается, писать гораздо дольше.
Если кто знает иной способ, пусть поделятся...
ЗЫ. Вот по этой ссылке кое-что есть по FC, может что ещё полезного почерпнёте...
Пробовал делать контур платы с закругленными краями, но флаткам почему-то упорно создает прямоугольный контур. Что-то с этим можно сделать?
А у меня в options только transfer options и трансформа нет(
Это да. По ссылке на статью ДиХальта про это есть. Увы, но непрямоугольные контуры только через командный интерфейс.
трансформа нет
Какая версия программы?
По указанной выше ссылке находим следующую фразу:
"Осталось самую малость. Сделать контур обрезки. Я уже говорил, что это можно сделать через CutOut, но он убогий и режет только прямоугольники. Даже если у вас плата в форме круга, он зафигачит вам его квадратуру. А это как бы не айс. К сожалению НОРМАЛЬНО через графический интерфейс тут ничего не сделать. Но графический интерфейс у флаткама всасывает по мощности консольному. Выполняем несколько комманд: ....."
Внимательно читаем далее в ссылке и всё предыдущее в ней, и всё получится с контуром платы любой формы...
Спасибо! Пока ждал ответ, сам к такому же способу пришел. В принципе если приловчится то довольно быстро получается. Но все равно от FC пишется отказаться по причине того что, как я понял, он не умеет маленькой фрезой делать большие отверстия. Или я не нашел как.
Или я не нашел как.
Угу. А оно, таки, есть. Как тот суслик, из "ДМБ".
На вкладке, где диаметры отверстий, чуть ниже есть "Mill Holes" (фрезеровка отверстий).
На скрине можно видеть траекторию фрезой диаметром 0.5 отверстий диаметром 2.5.
Скачал последнюю бету, в ней нормально загругленные платы делает.
Кстати, у кого-нибудь есть проблемы с NCC. Геометрия создается норм, но когда жму generate cnc job то программа тупо закрывается. От выбранного Method не зависит.
да она от малейшего телодвижения закрывается, я впервые пробую сделать плату, 2 часа уже мучаюсь с этой кривой программой, пла та была бы, а то опторазвязка под концевики....
