ПОЛЕЗНОПрограмма для создания печатных плат FlatCam
Использую FlatCAM в связке с Altium Designer.
Есть ли возможность во FlatCAMe зеркалить файл сверловки (.TXT)?
Суть в чем? Нарисовал одностороннюю ПП, экспортировал нижний слой зеркально. А файл сверловки экспортируется только с верхнего слоя.
Получается вот такая картина:
Не пойму как отверстия зеркально отобразить?
Во FlatCam:
Меню Options -> Object Transform (или ALT+R)
там (предварительно нужно выделив все отверстия)
Mirror (Зеркало)
выбрать, как зеркалить, по X или по Y
Во FlatCam:
Mirror (Зеркало)
Поковырял программу...
Как привязать, я в этом...своеобразном... интерфейсе так и не нашёл, но после отзеркаливания отверстий, совместить слой отверстий с пятаками получается через смещение (offset).
Например, добавили Гербер и "зеркальные" отверстия. Видно, что они зеркальны.
Жмём Alt+R, там отзеркаливаем по Х и видим, что отверстия смещены.
Подгоняем оффсетом по Х, сперва грубо (можно по 0.1 - 1.0 брать), затем поточнее (по 0.001 - 0.0001).
Т.е. нажимаем несколько раз и смотрим, пока отверстия не совместятся. Смотрим, куда смещаются и, если в другую сторону, то ставим впереди знак минус. Лучше колесом мыши увеличить масштаб, что бы точнее подогнать.
Если требуется, то и по Y можно аналогично.
Теперь совмещено точно.
В принципе, это быстро делается, писать гораздо дольше.
Если кто знает иной способ, пусть поделятся...
ЗЫ. Вот по этой ссылке кое-что есть по FC, может что ещё полезного почерпнёте...
По указанной выше ссылке находим следующую фразу:
"Осталось самую малость. Сделать контур обрезки. Я уже говорил, что это можно сделать через CutOut, но он убогий и режет только прямоугольники. Даже если у вас плата в форме круга, он зафигачит вам его квадратуру. А это как бы не айс. К сожалению НОРМАЛЬНО через графический интерфейс тут ничего не сделать. Но графический интерфейс у флаткама всасывает по мощности консольному. Выполняем несколько комманд: ....."
Внимательно читаем далее в ссылке и всё предыдущее в ней, и всё получится с контуром платы любой формы...
Спасибо! Пока ждал ответ, сам к такому же способу пришел. В принципе если приловчится то довольно быстро получается. Но все равно от FC пишется отказаться по причине того что, как я понял, он не умеет маленькой фрезой делать большие отверстия. Или я не нашел как.
Угу. А оно, таки, есть. Как тот суслик, из "ДМБ".
На вкладке, где диаметры отверстий, чуть ниже есть "Mill Holes" (фрезеровка отверстий).
На скрине можно видеть траекторию фрезой диаметром 0.5 отверстий диаметром 2.5.
Кстати, у кого-нибудь есть проблемы с NCC. Геометрия создается норм, но когда жму generate cnc job то программа тупо закрывается. От выбранного Method не зависит.
да она от малейшего телодвижения закрывается, я впервые пробую сделать плату, 2 часа уже мучаюсь с этой кривой программой, пла та была бы, а то опторазвязка под концевики....
