ПОЛЕЗНО Программа для создания печатных плат FlatCam
Спасибо
...перед этим работал в CopperCAM, но он иногда рисует красные линии вместо проходов фрезы и я не могу понять чего же оно хочет :)...
Все прекрасно лечится, если выбран конический гравер то в его настройках надо уменьшить минимальный диаметр и угол профиля.
    25.8 KB · Просмотры: 36
...иногда рисует красные линии...
Если же предыдущее не помогает, то значит есть незамкнутые контуры (по каким то причинам коппер их не может просчитать). В этом случае можно просто дорисовать недостающие сегменты контуров.
    25.6 KB · Просмотры: 29
FlatCam почему то не загружает gerber выгруженные с easyeda.com. Это у меня только такая проблема или у всех?
Давненько устанавливал... Python 2.7.16, наверное, должен быть предварительно стоять в системе. (У меня он остался и новая версия 32 бит установилась.) А потом
2.1. Microsoft Windows
Download the installer from the repository and run it in your machine. It includes everything you need."
11003
и всё должно работать.
Да, видеокарта должна поддерживать Open GL... Иначе картинки платы не будет в окошке программы.
Походу лавочка закрылась EXEшники только старых версий остались
    266.4 KB · Просмотры: 28
Может у кого остались ЕХЕшники посвежее версии FlatCAM 8.96 Beta? Буду признателен.
Бубны с Питоном производить нет желания.
Скачиваете на той (выше) странице Windows_Installers_Beta_8.993.txt .
Открываете его Блокнотом - там адрес ссылки и пароль для доступа и скачивания всего , что Вам надо.
    210 KB · Просмотры: 28
    93 KB · Просмотры: 25
    112.5 KB · Просмотры: 25
У кого уже стоит, может сделать .exe, с помощью проги. Я так на другой ноут переносил.
Окей. Спасибо за инфу.
И еще один вопрос для чего там архив FlatCAM_beta_8.993_sources.zip?
Почему при руссификации 8.993 прога закрывается? Не могу установить рус.яз
У меня нормально языки переключаются.
Попробуйте на другом компе, если вылетать не будет, то проблема у вас в системе.
8.991 норм переключаются
уважаемые, напомните пож-та почему флаткам фрезерует размер чуть меньше указанного (внутренняя фрезеровка) и больше (по внешнему контуру)? Из-за мм\дм в настройках?
