ПОЛЕЗНО Программа "Выжигалка"...
Одним из наших уважаемых форумчан (если точнее, то Sany-sch) на ютубе выложено видео новой программы (я так понял, он её разработал) для работы с лазером... Вот... Самое главное, программа на русском языке! А вот тут статья в блоге (Александра) со ссылкой для скачивания самой программы... (может куда отдельно оформить? Я не в куРсе...) (y)
Вот и видео подоспело. Только бандикам подвёл, но надеюсь всё будет понятно.
Полезно будет добавить импорт контура обрезки, нарисованного пользователем. Проще для обработки - в виде картинки, посложнее - в dxf.
Дело в том, что те, кто умеет рисовать контуры, знают как их вставит. Помощь просят обычно те, кто хочет чтоб была одна кнопка "Сделать красиво".
Избаловался народ, совсем думать не хотят. Таким поможет оптция "сделать дырку для подвешивания". Или более продвинутая: "включить в контур обрезки хвост для подвешивания".
Тут я с вами не согласен. Всё так как и должно быть. Кто-то думает и знает. А кто-то делает. Есть у меня знакомые выжигальщики, в программах не в зуб ногой. По началу ко мне "бегали" с вопросами по каждому пустяку, со временем реже. Так вот у них такие шедевры и главное "продуктивность", что мне аж завидно чуть-чуть. Все люди разные. Кто-то знает, кто-то может, кто-то хочет. Мало у кого есть все качества. Я вот, например, выжигаю очень -очень редко. Мне интересней станок сделать, или в программе поковыряться. Вопрос тогда, зачем мне нужна программа если я почти не выжигаю. Ответ простой - для тех кто выжигает.
Почти сразу дополнение и исправление шибки.
теперь есть возможность к контуру добавить отверстие. Подойдёт для брелков, игрушек, украшений.
Все версии здесь.
Александр, Если исправить ошибки: В описании программы написано Ставим галочку в чекбоксе «обрезать» и нажимаем на появившуюся кнопку «обрезать фото».
А в окне программы появляется кнопка Вырезать фото
И ещё, кажется в описании не рассказано про вырезание отверстия, хотя интуитивно уже понятно как это работает.
Сразу продолжу.
Попробовал обработать знаменитого дельфина.
Пририсовал ему горб перед плавником, сделал отверстие в плавнике.
после сохранения G-кода и загрузки в GRBL получил такую картинку:
Возникли вопросы ?
Почему лазер идёт по красной линии к отверстию, затем по синей спускается вниз.
(Да! С самого начала в программе три ошибки.???)
Из нижней точки лазер объезжает весь контур дельфина, а отверстие игнорирует.
Я предполагал, что обрезание? должно начинаться с отверстия, а уже потом весь контур.
Всю проверку я делал без самого станка. только с помощью платы Ардуино.
Это не в программе ошибки а в ваших настройках. Код строится из ваших настроек. Вероятно вы не настроили скорость и мощность на первой вкладке.
Посмотрите в код. Всё наоборот. Сначала по синей к отверстию, делает его, а потом, по красной к нижней правой точке дельфина.
Именно так и сделано.
На счет цвета я ошибся. ( :) Как дальтоник). Конечно же, сначала синий. Но он не обходит отверстие, а сразу направляется вниз.
На досуге ещё попробую... Спасибо.
У меня отверстие вообще не обрабатывается...
Так он не обходит потому, что у вас скорость и мощность стоит 0
А контур дельфина обходит... поэтому непонятно.
Или для обработки отверстия нужно задавать скорость и мощность отдельно?
Посмотрите на свой скрин там где ошибки
1699554547151-png.50171
Первая ошибка скорость и мощность 0.
Это вы не задали их в программе
Вторая ошибка это отверстие Там должна быть указана скорость. Она у вас 0, поэтому отверстие не пошло.
Третья ошибка - снова скорость и мощность 0
Поэтому что берёт предыдущий вариант скорости. В третьей строке скрина, там где нет ошибки, F1000
