ПОЛЕЗНО Программа "Выжигалка"...
Одним из наших уважаемых форумчан (если точнее, то Sany-sch) на ютубе выложено видео новой программы (я так понял, он её разработал) для работы с лазером... Вот... Самое главное, программа на русском языке! А вот тут статья в блоге (Александра) со ссылкой для скачивания самой программы... (может куда отдельно оформить? Я не в куРсе...) (y)
Ещё более раннее видео уважаемого автора данных видео в начале... Здесь рассказано и показано как установить ПО для станочка, как установить драйвера, поменять прошивку, настроить прошивку (параметры $$). Как настроить станок и сам лазер для правильного выжигания... Так же рассказывается, как правильно подготавливать фотографии для выжигания...
Блог автора по данному видео тут...
Выжигалка продолжает "обрастать" полезными функциями. Вот что есть на сегодняшний день:
Попытка скомпенсировать по-простому (методом проб и ошибок) нелинейную зависимость почернений от мощности лазера. Что-то таким образом можно улучшить. Но если делать серьезно, то надо выжигать тестовую картинку, сканировать, по скану считать кривую нелинейности и динамический диапазон, а потом убирать эту нелинейность в каждом пикселе.
Для каждого материала будет своя кривая. Например, вот так это выглядит для сосны.
Скан тестовой картинки
Кривая почернений
1683412782745-png.46537
    2 KB · Просмотры: 572
Тогда нужно идти дальше, сканировать участок заготовки на котором будем выжигать и учитывать структуру древесины при построении кода.
По большому счёту, зависеть будет не только от конкретного материала (сосны, дуба или бука), а и от финишного покрытия этого материала. Вот и получается, что без тестового образца получить качественное законченное изделие вряд ли получится. Безусловно, расширенные возможности "Выжигалки" этому будут способствовать, но полностью отменить "пробный образец" ни как не получится.
Обновилась программа Выжигалка!
1. Кнопки нихром, цилиндр и обрезка сделаны более явными чтоб обращать внимание при активности.
2. Исправлен баг: при галочке на Лазергрбл неправильно сохранялся генерированный г-код.
3. Оптимизировано автоподключение к станкам с "концевиками" и с прошивками выше 1.1
4. исправлен баг: включение подсветки при ручном подключении.
5. По окончании прожига не обязательно нажимать кнопку продолжить.
6. Немного оптимизирован генерируемый г-код.
7. В редакторе картинок изменён вид картинки при изменении резкости.
Прямая ссылка:
Прямая ссылка:
По этому пункту непонятно
Что это значит?
Прошивок ГРБЛ выше 1.1 не встречал.
