Программы для linux
sergeev158
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
67
www.tubeaudio.ucoz.ru
Иркутск
Сергей
Искал подобное . Но увы или неправильно ищу или...
Пожалуйста напишите есть ли программы нужные для управления станка для Linux.
И что-то типа арткам.
Управление станком - linuxcnc
Создание УП : fusion360, есть и под *nix,
SheetCam
BlenderCAM
Спасибо Добрый Человек!
Буду искать и разбираться.
Управление станком: Candle-master; bCNC (требуется питон); UGS (без визуализатора пошёл, потом перестал работать); UGS Platform (с визуализатором, но я не смог его запустить)
Полный перечень надо на Гитхубе смотреть.
КАМ (создание УП): blendercam (лучше искать сборку, у меня 2.76, с Гитхуба), в bCNC есть модуль КАМ (ещё не разобрался как работает), Vectric Aspire под нормальным вайном работает, у меня не пошёл. CAMBAM (камбам) работает, но платная. FreeCAD (Юргенса Ригеля) все в одном, КАД-КАМ, импорт СТЛ, замороченый немного, но видеоуроков много.
Проверка УП: Camotics (родная для линукс, работает без нареканий, имеет в комплекте несколько моделей СТЛ)
Вспомню чего, допишу.
Для приготовления ПП, вообще куча софта. В оф репах есть, из центра приложений ставятся.
Можете кинуть ссылку. Застрял в поисковиках.
в первую очередь ищу замену candle для сnс3018
Вспомнил свои мытарства, в поисках софта для ГРБЛ под Линукс. Дабы облегчить поиск другим, выкладываю, что нашел и чем пользуюсь.
Candle-master Крендель для Линукс, установка где-то в архиве. Сконфигурить, макнуть, инсталлировать.
bCNC 0.9.14.52 Сендер, КАМ-модуль. Для работы нужен Python, ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ PYTHON-TK, без этого пакета не работает!
БлендерКАМ и Camotics 1.0.4; 1.0.5. к сожалению не грузятся: "Файл слишком большой...":(
  • Candle-master.zip
    2.4 MB · Просмотры: 93
  • bCNC-0.9.14.52.tar.zip
    1.1 MB · Просмотры: 46
Спасибо добрый человек.
в линух я как начинающий пользователь.
И что значит Сконфигурить, макнуть ? не понимаю.
И где взять питон и как с ним работать?
Извините за глупые вопросы! Учусь на старости лет.
С виндой больше 20 лет. А линух только пробую.
Если начинающий, тогда лучше немного теории почитать.
Это называется "сборка из исходных кодов". В большинстве случаев разархивированные исходники кладутся в папку, а в ней выполняются комманды:
Bash:
./configure
make
sudo make install
Только проблема в том, что не понимая что вы делаете, можете такого "наставить" в систему вот такими действиями, что поставите её, простите за мой французский, раком. :cry:
Поэтому в первую очередь изучить менеджер пакетов для своей версии линукса, а затем всё что можно - поставить им. Если что-то так установить не удастся - почитать как и что делает configure, как задать путь в безопасное для установки место и так далее. Ну либо проконсультироваться с тем, кто это всё понимает и может на пальцах рассказать что к чему.
Установить из менеджера пакетов, хотя в большинстве современных дистрибутивов он уже стоит. Работать Вам с ним не нужно, он будет использоваться программой, грубо говоря.
Вопросы совсем не глупые. Просто подходы в работе в винде и в линуксе на столько радикально разные, что придётся отвыкать от вредных привычек. Например делать так, когда нужна программа YYY:
  1. Загуглил
  2. Скачал с первой попавшейся ссылки
  3. Попробовал установить
;) Правильным будет подход:
  1. Поискал в менеджере пакетов
  2. Если нашёл - установил
  3. Если нет - пошёл искать сайт разработчика!, а не ссылки на всякие годюшники с шарами
  4. Прочитал на сайте разработчика как установить
  5. Скачал оттуда же
  6. Собрал
  7. Поставил
Примерно так. :D
А насколько старый комп (какие характеристики), я тут купил нетбук специально под станок, станок еще не пришел, попробовать не могу и теперь сомневаюсь потянет ли
БлендерКАМ, драйвгугл.
Версии под Вин, Лин, Мак. 32 и 64 бит.
На линуксе однозначно потянет.
Хочу перейти на линукс.
Но пока не разобрался как установить проги. Хотя бы аналог кандле. Для управления станком.
Вот сведения о системе.
Стоял вин ХР . не было визуализации. поставил 7. Тормозит на больших файлах. Сворачиваю кандле- работает нормально.
    145.5 KB · Просмотры: 37
Для линукса хватит с головой.
Для перехода надо усвоить несколько вещей: вин - это монолитная система, линукс - это "набор кубиков" если говорить простым языком. И версий линукса достаточно много. Когда вы ставите какую-то версию - вы ставите определённый набор этих самых кубиков. Вам не нравится графическое окружение? Ставите другой "кубик" (WM - оконный менеджер) и получаете принципиально другое окружение. Для переходящих с винды это может быть очень непривычно.
Далее очень непривычно для новичков, переходящих с винды - это установка программ. Вы привыкли: нашёл в инете, скачал, поставил. В линуксе у вас есть менеджер пакетов. В различных дистрибутивах они могут быть разные. Что бы поставить программу вы идёте в менеджер пакетов, ищите нужную и нажимаете "установить". Он сам находит откуда её скачивать, скачивает, ставит. Установки в стиле винды могут плохо кончится, особенно для новичков.
Так же очень непривычна структура файловой системы: нет и не будет дисков C:, D: и прочих. Есть "корень", который обозначается прямым слешем: / и от него идёт вниз вся файловая система. Например все ваши файлы вы будите складывать в папку /home/ваше_имя/ и никуда более! Подключенный dvd вы увидите внутри папки /media/dvd и так далее.
В общем придётся вначале попотеть немного. ;)
