ПОМОГИТЕ Пропускает шаги по оси Y
Vovanock
Минск
Владимир
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой: мой 3018 стал пропускать шагу по оси Y. Разобрал, вал в верхнем подшипнике перемещается очень туго, похоже бракованный попался. Оба подшипника замоноличены в пластик оси Z, сталкивался ли кто-нибудь с заменой ТОЛЬКО подшипника или нужно менять ось Z в сборе? Заранее спасибо за ответ
Чевой то я не понял, пропуски по Y а подшипники менять на Z, это как понимать?
... Оба подшипника замоноличены в пластик оси Z...
Туго перемещается, попробуйте выколотить подшипники и проверить там шарики. Клинит какой-то один подшипник, их так четыре, по два с каждой стороны. Они оттуда легко выбиваются посредством легких ударов молоточка по наставочке подходящего диаметра. Бывает шарики в них превращаются в квадратные, и от этого клинят.
Так они же в корпусе вертикальной оси :)
Спасибо Вам, попробую. Квадратными, наверное, не должны были успеть стать, станку пару дней всего
Вертикальная ось, это Z. Непонятно, при чем тут ось Y? Ось Y, это стол.
Может. У меня так было с нови. Прислали с одним квадратным шариком. Выковырнул его, и все пошло как по маслу.
