Прошивка GRBL 1.1 Почему изменили назначение пинов?
AnLaz
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
71
Светлогорск
Анатолий
Дорогие корифеи. Возникла проблема. На Pin12 ардуино уно нет ни какого сигнала. (попросили протестировать плату).
Видимо в камушке пробило выходной каскад именно этого порта.
Плата использовалась в небольшом ЧПУ фрезере. Станок перестал искать начало координат, так как в схеме Pin12 работает с концевиками оси Z.
Какие есть варианты ремонта.
Может быть можно использовать какой-то другой порт?:unsure: Как-то прописать в прошивку...
Проще и правильней заменить Ардуино Уно, это не дорогая плата.. Или хотя бы попробовать перепрошить ее может какой сбой в прошивке. Можно перепаять Атмегу 328. Но менять что то в прошивке не стоит...
Вы уже задавали этот вопрос:
И если D12 выбило окончательно, то для управления шпинделем (ВКЛ/ВЫКЛ) можно использовать вывод A3 и команды M8 / M9.
:cry: Видимо такое будет чаще и чаще.... Склероз однако.
Тогда я задавал вопрос по другой причине. Мне хотелось иметь все концевики в одной гребёнке для удобства. Сейчас восстановлю в голове... ту инфу.
Перепрошивать пробовал, так же загонял простую программку мигалки и звуковую, на 12 пине нет сигнала.
Может быть стоит ткнуть острым паяльником в лапку 12-го выхода?
Возможно оборвалось верхнее плечо выхода, было у меня такое, как временно подтягивал к +5В через сопрот 1÷2 кОм, позже заменил микроконтроллер.
и постпроцессор переписать? в принципе-выход
Это как? Изменить текст прошивки?
Тогда попрошу его в студию!
Это попробую. Сделать несложно. Спасибо.
Это не поможет. Да и что мудрить. Uno даже в Озоне стоит порядка 400р. Проще купить чем неделю рожать решение. А эту продать за символическую плату тому кто будет корректировать прошивку, переназначать порты и переписывать постпроцессор. При стоимости Uno, это не оправданный гиммор мозга.
Вот устроили ромашку...Размотать эту UNO и бросить в помойку. Я понимаю был бы еще контроллер для cnc, а тут Ардуинка дешевая.
Хотел попробовать помочь знакомому... Он уже заказал новые платы. А мой мозг сейчас постоянно требует гиммора... :D :D
Иначе, видимо, совсем остановится...
Попробовал подтянуть - Подтянулся, теперь не оттягивается :)
Посмотрю рекомендации по изменению прошивки,
Пытаться реанимировать выбитый порт микроконтроллера, ну никак не может способствовать тренингу мозга. Ибо припарки покойнику не помогут.
Это мне знакомо. Это возрастное, не лечится. Я такой же..сосед по палате :D
Тут не понятно, хочеся секаса с прошивками и тд и тп, то нет проблем. А так, я бы на Вашем месте купил плату INECTRA, ну или MKS DLC 32, и автономность, и от помех уйдёте
а вопрос , там много свободных портов?
допустим свободный пин 11 , значит берем текстовый редактор и все что касается pin12 меняем на pin11
одна команда и все поменяешь
Свободных пинов мало. Нужно 11 поменять с 12. Но дело в том , что они прописаны во многих файлах из папки grbl
а не только в конфиг и CPU-map. Поэтому, думаю вслепую поменять не получится.
В данном случае я пытаюсь помочь человеку, который ещё менее меня разбирается в электронике. и уже заказал плату на замену.
Вот прикольно будет, если вы внесёте изменения в оба файла. :)
А вот не надо давать дурных советов. Особенно там, где уже решение предусмотрели.
