ВОПРОС Прошу оценить новый станок с али.
orharit
Орел
Орловская обл.
CNC3018
Добрый день всем. Хочу купить новый станочек в замен 3018. Станок нужен для 3д фрезеровки для себя. Нужно побольше рабочее поле, ну и попрочней моего. Сегодня увидел новый для меня станочек на али. По цене и характеристикам мне подходит. Хотелось бы узнать мнение более опытных людей. Заранее спасибо. Вот:https://aliexpress.ru/item/10050048...987538820.1655061367&sku_id=12000030807922457
Технология OPEN_BILD довольно требовательная к чистоте. жесткости оси Х профиль 40 *40 мм достаточно для обработки мягких пород древесины и работы с лазером. Примерно аналогичен
Start mini
Российской сборки в гаражах, вот только у "миника" рабочее поле 600*600*80 мм и шпиндель 30000 оборотов 540ват. Ремневую передачу при ширине ремня 12 мм м шагом зуба Т2 для осей X и Y, зарекомендовали очень хорошо, в отличие от трапецеидального винта с его биениях и люфте в приводной гайке. Сам буду собирать похожую конструкцию с блогером (станок) только ролики другой конструкции
Start mini
Фрезер на пластиковых роликах? Не думаю, что долго проработает...
Start mini
Я представляю как эта конструкция прогибает профиль по середине. Жуть.
Автору кол за конструкцию.
Так на ошибках учатся, я из тех кто на своих, а вообще нейлон (полиамид) очень стойкий на истирание, плюс что я могу изготовить необходимое количество на своем 3Д принтере. Технология Open-Bild довольно точная используют в 3Д принтерах и небольших фрезерах, популярна не только в китайских и российских чпу хобийных станках. Я не претендую на специалиста,
Там дело не в роликах а в ущербности конструкции в целом.
  • Здорово
Реакции: exe
Без промежуточных распорок жесткость только на малых размерах конструкции, профильная труба 20*20 мм стенкой 2мм из стали СТ3 (сталь пластилин 3) гораздо прочнее алюминия и дешевле. на 3Д принтере есть возможность сделать необходимое количество распорок между параллельными (верней и нижней) направляющими (оси X) и установленной с интервалом 20-30 см. Боковые направляющие (по Y) тоже с каждой стороны парные усиленные так же промежуточными распорками. Планируемый размер рабочего поля 600*1000*100 мм. Каждый ролик на 2х подшипниках для оси X 625, а для оси Y 688
Ну если такой изврат устраивает, хозяин барин.
Так жесткость цилиндрических направляющих в разы ниже, линейные подшипники еще та лотерея, а конструкция CNC3018 продолжает использоваться и никто не критикует в ее ущербности, я с 3Д принтерами с 2018 года работаю (печатаю запчасти для ремонта принтеров) на цилиндрических направляющих, а конструкция Open-Bild на роликах имеет в разы выше жесткость рамы.
Как это никто не критикует?
Тут пол форума по его модернизации.
Вот лично моя переделка.
    138.4 KB · Просмотры: 51
тихий ужас, не говоря уже о том, какие эти профильные трубы кривые прям с завода
Так я не претендую на истину первой инстанции... На счет кривизны профиля в курсе, так и цилиндрические направляющие не все оптической точности... для "художки" погрешность в одну "десятку" (0,1мм) по дереву и видно не будет, при работе фрезой сферической-конической 0.75 мм и более. Рельсовые направляющие необходимо крепить на жесткую раму, а там опять дилема алюминиевый профиль или стальная профильная труба, а может и швеллер, жесткость, цена, доступность. Добиться точности в одну сотку, при жесткости рамы "холодец" смысла нет, сделать жесткую раму выдерживающую очень высокую нагрузку без прогибов больше одной десятки на профильной трубе или одну сотку на швеллере несложно вот только с точностью в одну - две десятки. Меня хоббийщика вполне устроит...
Вот моя переделка ранее опубликованный пост с фото
У Вас тут про длину, а я про общую прочность конструкции.
там счет идет на миллиметры, а у некоторых на сантиметры, профильная труба укладывающаяся в десятку это из разряда фантастики, плюс к этому неравномерная поверхность трубы, частенько они скручены, плюс провисание под тяжестью портала, плюсуем туда люфты роликов и все получается совсем печально
В данном посте я именно про общую жесткость рассуждал и ни слова про длину конструкции... Значит мы друг друга не поняли...
Так оно и не так... Для дистанции 120 мм проблемы большой нет найти достаточно ровный отрезок профильной трубы... Ну конечно если есть из чего выбирать, если брать в притык то это просто ужас ужасный в этом я солидарен на 100%. Насчет роликов тут все еще не однозначнее, а про подшипники я вообще молчу... Полиамидные ролики они-же нейлоновые переживут подшипники в него впрессованные. С такой формой ролика радиальная и осевая нагрузка нипочем, в отличие от тех же подшипников... Будет время специально промерю микрометром кусок трубы, сейчас я на работе.
Я про Вашу переделку. Вы длину увеличили по Y. Вот именно что разговор за конструкцию в целом.
