ВОПРОС Прошу помочь советом в подключении концевиков.
Стабилизатор
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
CronosMaker
Всех - с наступающим Новым Годом!!! ?
Фрез Вам острых и станков быстрых!!!
Парни, сразу опишу ситуёвину в целом: я в электронике, как свинья в апельсине, могу неплохо спаять чего и подсоединить, если покажут куда и чо втыкать...
Вопрос в следующем:
получил вот такие концевики
теперь хочу их приладить на станок. С кронштейнами крепления вопросов не возникнет, а вот куда какие проводочки совать...
У меня вот такая плата
Контакты для концевиков вроде вижу, НО...
Разъёмы концевиков трёхконтактные
61nKvTlGqVL._AC_SL1100_.jpg Как их правильно подключить, чтобы не было мучительно больно и т.д.
Кнопка "дом" работает, но при нажатии на концевик ничего не происходит. (Продолжает движение)
Покажите $$ параметры в спойлере. Как выше дядька demyuri написал - прозвоните на работоспособность. Имейте ввиду, что пока концевик Z не сработает, другие тоже не будут срабатывать и станок будет продолжать движение по осям.
Это только при поиске "дома". При включенных "жестких лимитах" нажатие любого приведет к "Alarm" и блокировке.
Что мне ещё сделать чтобы концевики заработали? Подключил такие концевики к красной плате. Менял параметры в настройках $$. Кнопка "дом" работает, но при нажатии на концевик ничего не происходит. (Продолжает движение). И просто когда нажимаю передвижение, а за тем на концевик, то так же ноль эмоций от концевика. И да я прочитал тему "Подключение концевых" где на 103 страницы примерно но так и не нашёл решение.
Внимательность, прежде всего!!! :)
Думаю сначала разобраться в правильности подключения проводов... (n) И будет Вам счастье... :D (посмотрите сами на плату концевиков внимательно, расцветка проводов) :cool:
У Вас на красной плате с обратной стороны расписаны сигналы на разъёмах и на плате с концевиками расписано... :sneaky:
Посмотрите внимательно своё подключение... :cautious:
После этого уже играть с параметрами $$... :p ($5)
Вот в помощь бутерброд, три в одном... ;)
42982
И да, не стоит благодарности... :love:
Разобраться в настройках $$.
На что меняли? Если на водку, то ничего не изменится.
Если от концевика "ноль эмоций", значит концевик дохлый. Проверяется тестером на омах.
Если не включены жёсткие лимиты, то так и будет.
Думаю прочитать почти 100 страниц темы про подключение концевых где там почти в основном пишется про эти самые настройки $$ ($5; $23; $27 и т. п.) более чем достаточно для того чтобы понять за что именно отвечает каждое значение $.
От платы идёт шум при подключенном БП когда нажимаю на концевик то шум приглушается. Думаю они все ещё живые. Но все же попробую прозвонить
Вечером обязательно скину. Сейчас на работе.
Ну, если вы поняли, за что отвечает каждый параметр, что мешает настроить?
Dmitry92 , Вы провода поменяли уже? :rolleyes: Или нужно носом ткнуть? :cautious:
Тема по Вашей плате... :)
Ещё раз фото... :unsure:
42984
Откуда такая уверенность что дело именно в настройках? Я же русским языком написал что пробовал все возможные варианты. Вы видимо не поняли суть вопроса. И при чем тут вообще ваша водка ;):D. Дельный совет это прозвонить на работоспособность и правильность подключения проводов. Но с проводами я сомневаюсь так как фишки (папа/мама) встают в защёлки. Хотя китайсы и напутать что то могут.
Выдёргиваем провод из концевика и при движении замыкаем S и GND. Сработало, дело в концевике-нет, копаем настройки, плату
Я уже давно ни в чем не уверен, пока своими глазами не пощупаю.
$$ вы не показали, какие концевики используете не сказали (НО или НЗ), проверили или нет концевики тоже умолчали....наверно перекину ваш вопрос отдельной темой в святыню мыслительных гадалок.
Пишу ещё раз для одарённых... :confused:
Внимательно посмотрите на расцветку проводов на фото Dmitry92 вот тут... :cautious:
Очень внимательно если присмотреться, то можно увидеть, что провод красный подключен на плате с концевиками к выводу "S" (должен подключаться к выводу "V"), а на плате контроллера к "+"... :eek:
Чего ходить вокруг да около... :sneaky:
Я бы этому Китайцу..... :unsure:
Dmitry92, вы меня игнорируете? :cautious:
Всем отвечаете кроме меня... :rolleyes:
Ну и флаг Вам в руки... :oops:
Корабль Ваш и Вы капитан... :cool:
Нет нет не игнорирую. Пользуясь Вашим советом разобрал эту фишку(папа/мама) поменял провода и Эврика заработало. Пока только с ось z произвел данную операцию :) вечером буду оперировать остальные
