Проверка лазера 2.5W
INTOM
Valencia
Igor
Доброго времени суток Всем!
У меня возникла проблема, сгорела плата драйвера для лазера 2.5 Ват.
Можно ли проверить сам лазер работает ли он или тоже сгорел ?
Можно ли проверить сам лазер работает ли он или тоже згорел ?
Можно лабораторным БП. Выставить напряжение 3В и ток ограничить в районе 50-100мА. Плавно поднимать напряжение до момента свечения (не забываем про защиту зрения). Потом пытаемся сфокусировать луч в точку (жечь при этом не будет), если удалось, то сам лазер живой. Если фокусируется в тонкую линию с большим ореолом вокруг, скорее всего лазеру писец пришел. Проверено лично.
Спасибо сейчас попробую.
Проверил лазер лабораторным блоком питания,вроде работает нормально при 4 вольтах светит но не палит дал 5 вольт начал прожигать.
но почемуто при фокусировке не удается добиться круглой точки, получается как бы полоска а не точка.
Идеально точку не получить из-за технологии изготовления лазерного диода. Маленькая полоска это нормально. Значит лазер у Вас живой.
Спасибо
