ИНТЕРЕСНО Пылесос для станка и его варианты
12 А это мне адресовано?
12 Вольт конечно.
4 Ампера.
Вот что получилось, сосет не хуже автопылесоса, даже не хуже маленького бытогого советского пылесоса "шмель" нагрев все же присутствует, корпус за час работы нагрелся градусов на 7, более длительную проверку смогу провести только в выходные.
от насоса идет трубка ниже отверстия всасывания воздуха в корпусе?
так на этом циклон и построен, он раскручивает взвешенные частицы по стенке корпуса, а из свободной из за этого зоны в центре, вытягивает воздух, если сделать высасывающую трубку вровень или выше трубки всасывания, то пыли не что не помешает попадать в трубку высасывающую.
Сделал себе тоже маленький пылесосик
    45.9 KB · Просмотры: 157
вот какие штуки у электриков нашёл , и водяные фитинги тоже разного размера шланги зажимать
    81.3 KB · Просмотры: 114
    94.6 KB · Просмотры: 75
    92 KB · Просмотры: 70
    86.8 KB · Просмотры: 90
Напомнила сливной шланг от стиралки. Но он, походу, больше диаметром.
Шланг от стиралки пробовал для этого дела. Свист - с ума сойти, как у Боинга при взлете.
вот такой моторчик нашёл от автономного отопителя в месте с крыльчаткой , и есть крыло от пылесоса , на фото блестящее
Тогда советую сразу докупать беруши, и по-больше.
да я так пробую что лучше , запасы из углов выгребаю
думаю этот моторчик можно долго крутить , эти планары (отопители) сутками работают
пробовал обе крыльчатки , та которая чёрная лучше засасывает
    104.5 KB · Просмотры: 77
    67.2 KB · Просмотры: 92
    108.9 KB · Просмотры: 91
    115.5 KB · Просмотры: 100
Оборотов сколько у этого движка?
Efenia а не подскажите по шмелю , как долго может работать , попался мне тут один , хочу попробовать
