- Санкт-Петербург
От чего могут появиться задиры на направляющих "Y"? CNC3018 pro . по Y двигается легко.
Проблему обнаружил !!! При затяжке направляющих передняя и задняя часть станины ( сделаны из бакелита ) незаметно но прогибается ( причина: посадочные места слишком глубоко выфрезерованы или направляющие коротковаты ) соответственно и направляющие ... А линейники , позволяют при таких косяках некоторое время работать ...проблема в том что втулки сразу покажут что перекосило а вот линейники не покажут по крайней мере у меня просто вставилось все и ездило пока не загнулись подшипники.
странно но у меня линейники вперед рассыпались чем валы. хотя там болячка в том что корпуса линейников фиксируются не по геометрическому центру своему .Отсель явный перекос корпусов. я это заметил когда втулки поставил вместо линейников. там корпуса сразу "стреловидность" показали. вал тупо не проходил вдоль 2 втулок в корпусах.Пришлось памперсы подкладывать чтоб ось выправилась. Так что имейте это в виду что ускоренный износ по оси хоть линейников хоть самой оси может быть из за смешения корпусов во время затяга к столу.Поэтому я линейники выкинул, поставил втулки. Несмотря на сырую калибровку, работают ( работаЛИ) уже полгода.
Михайло Нечай, можно валы повернуть и продолжить работу, пока новые валы придут.
меньше месяцаУ меня на принтере не успев поработать накатало, пришлось все менять
видимо таже бедаСовсем сырое?
скорее всего так и есть , несоосность .странно но у меня линейники вперед рассыпались чем валы. хотя там болячка в том что корпуса линейников фиксируются не по геометрическому центру своему .Отсель явный перекос корпусов. я это заметил когда втулки поставил вместо линейников. там корпуса сразу "стреловидность" показали. вал тупо не проходил вдоль 2 втулок в корпусах.Пришлось памперсы подкладывать чтоб ось выправилась. Так что имейте это в виду что ускоренный износ по оси хоть линейников хоть самой оси может быть из за смешения корпусов во время затяга к столу.
Общий смысл понятен и я согласен полностью . Как мне думается , что это один из моментов в настройке Y . А моменты такие : от неточности изготовления элементов до просто криворукости (наверное моей , в данном случае ) .Ничего нельзя исключать .
проблема в том что втулки сразу покажут что перекосило а вот линейники не покажут по крайней мере у меня просто вставилось все и ездило пока не загнулись подшипники.Общий смысл понятен и я согласен полностью . Как мне думается , что это один из моментов в настройке Y . А моменты такие : от неточности изготовления элементов до просто криворукости (наверное моей , в данном случае ) .Ничего нельзя исключать .
