- Россия
- Юрий
- WOODPECKER 3.2 GRBL
То есть светильник получился длинной 550 мм и шириной 50 мм?Собрал светильник на алюминиевом уголке 50х50, длиной 55см
да, именно так.То есть светильник получился длинной 550 мм и шириной 50 мм?
Сейчас у вас как бы вариант светильника с уменьшением теней в направлении слева-направо от субъекта у стола, так как работает длина светильника в 550 мм вместо, например точечного источника света. Если разнести ленты светодиодов в ширину, то начнёт работать уменьшение теней в направлении от-к субъекту у стола, так как начнет работать ширина (много источников по ширине) вместо точечного источника (50 мм)... Так что, считаю, что можно получить ещё больше пользы от нового светильника, если обратить внимание на борьбу с тенями, которую не всегда дает простое перемещение источника света. У себя планирую светодиодные линейки разместить в П-образном алюминиевом обычном профиле 14.5х14.5х1.5 мм. Посмотрю, какой угол прожектора получится у каждой линейки и от этого буду выбирать расстояние между линейками, учитывая максимально возможное у меня по факту. На эти профили заказал рассеиватели (когда, получу, отпишусь, подошли или нет).да, именно так.
Во всю ширину ("нет" теней слева и справа) и глубину ("нет" теней спереди и сзади деталей на столе) стола - вот в чём вопрос - быть или не быть.Светильник во всю ширину стола.
Считал, считал светодиоды, сбился...так получилось
Всего 600 св.диодов типа SMD 2835.Считал, считал светодиоды, сбился...Сколько же там яркости в Лм?
Ну тогда нужен светильник с площадью стола. Ну или во весь потолок
Вот и у меня так получилось. Светильник двигается на линейных подшипниках: можно выдвинуть или задвинуть по горизонтали. Для работы с нынешними смд-шными платами освещение именно в рабочей зоне просто "огонь"
Ну да, и профиль и рассеиватель тоже от профессиональных светильников. Я свой вариант "продвигаю"Я светильник подсмотрел у промышленных монтажных столов
Юра, самый лучший показатель - это собственная довольная мордочка
Вот по ней надо ориентироваться.
Есть ещё модель 8102 с показометром мерцания.
ЗЫ. Хз, насколько достоверно эти приборы измеряют, но если где-то близко, то неплохая по ценнику альтернатива Radex-у, который раз в 8 дороже...
