ВОПРОС РАБОТА НА Cnc 3018 Pro Max?
спасибо за видео.
у меня все время горит фанера.. лазер бьет много почти в одно и тоже место. не могу понять толи размер изображения маленький толи мощность большая . (Engraver master).
Для начала рекомендуется изучить:
https://cnc3018.ru/ewr-carta/ss/
И попробуйте ЛазерГРБЛ, вместо энгравера.
Это если размеры не совпадают... :rolleyes: А если размеры совпадают? (я про $100-$102)
проверьте значения $100-$102, похоже при установке Engraver master слетела настройка шагов на мм. Если значение будет 250 на стоковом 3018 то поправьте поставив 800
ВОТ ТАК СТОИТ.
    234.6 KB · Просмотры: 52
опять всем привет
чтото не хочет работать аппарат мой.
почемуто поменялся порт с 5 на 6. теперь не работает. чуть денится и зависает.
подскажите что это может быть?
не знаю где* не могу найти..
в лазергравер нету чтоб поменять. он автоматически показывает.?
    242.9 KB · Просмотры: 48
опять всем привет
Фото платы можно лицезреть? И вид станочка (как собрано)...
переключил. порт7
но опять дернулся и все.. вылетело вот это окно
Сразу оговорюсь, что не работал с лазером и с этой программой, но по скриншоту могу предположить, что вначале соединение со станком устанавливается, а при начале работы происходит обрыв связи. Если так, то плохой контакт в разъёме USB (если да, то, скорее всего, со стороны станка, так как там есть движение) или кабель USB неважнецкий. Можно попробовать обездвижить USB кабель вблизи разъёма и относительно его дополнительной стяжкой-хомутом.
Вот сейчас попал только в мастерскую.. вот фото станка
Стандартная проблема. "Проблема связи со станком."
Запитайте лазер от другого БП.
станок новый .. работал всего 6 -8 часов ?
    499 KB · Просмотры: 40
    351.5 KB · Просмотры: 41
    416.1 KB · Просмотры: 42
    450.4 KB · Просмотры: 38
пробова фексировать . проблема осталось. в право в лево вза и перед едет.. но вот если задаешь что то жечь то 2.3 секунды начинает и потом дерг и все останавливается.. но лазер может дальше работать
