number1
- CNC 3018 Pro
- WP 3.2A
- Grbl 1.1f
Всем привет! Пополняю этот раздел около ЧПУшной штуковиной
Собственно, взял этот многофункциональный мини-станок посчитав, что с ним будет удобно делать ровный распил заготовок для дальнейшей обработки на CNC3018 Pro.
Основные требования как обычно были: размер, функциональность, цена. Все это нашлось на Taobao
поэтому совершил там свой первый заказ
В пятницу курьер прям на работу доставил посылку
В субботу дома все спокойно распаковал
И начал изучать нутрянку
Как и любой знатный колхозник не смог оставить станок без доработок
о них то я и расскажу вам далее.
В общем, и у этого китайского конструктора все было хлипкое, болтающееся и бренчащее.
Первым делом, чтобы не царапалась алюминиевая поверхность рабочего стола, решил наклеить на низ направляйки кусок полиуретановой бронеплёнки
Лишнее срезал
Для удобной регулировки и фиксации угольника заменил винт под внутренний шестигранник уже знакомым вам винтом-крутилкой из алюминия
Салазку натер любимой птфэшкой
И вернул на свое место
Далее решил чуть увеличить глубину реза установив пильный диск следующего размера. На фотке 110 диск на 115ом
Для этого напильником проточил небольшую канавку в упирающейся в диск стенке
Ножки звеня болтались из стороны в сторону, естественно подобрал гайки и законтрил по резьбе
В станке два 775ых мотора, на каждый свой выключатель и гнездо под комплектный блок питания 24В.
Но мы то уже знаем, что 775ый хорошо работает от и 36В, конечно же с увеличением оборотов шпинделя и шумов
Для раскроя разных видов материалов требуются разные диски и разные обороты. Поэтому, недолго думая, интегрировал регулятор оборотов на оба мотора, выкинул второй разъем питания и перепаял проводку ON-OFF-ON переключателя.
Место клавиши включения расширил дисковым гравером
под переключатель выбора моторов
Стенки короба тонкие, звенят как консервная банка... Утяжелил виброй
Осталось обжать пины и одеть кембрики
Сверху пустить полоску антискрипа для снижения резонанса от крышки
И зафиксировать винтами сверху. Сбоку есть возможность использовать сверлильный патрон.
Вид сзади
Вид спереди
Станок всеядный. Далее видео от производителя о возможностях реза диском
Фух, на этом все. Фоткал и писал статью наверное дольше, чем дорабатывал станок
Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт
Лишнее срезал
Вид сзади
Вид спереди
