- г.Новокузнецк
- Владимир
- Отчество
- Александрович
- 1610>2216
- W 2.08
- v1.1F
Сквозняком сдувает?Кто дверь не закрыл в палату №6?
Да нет, читаю и как будто всё с нуля изучаю... К примеру не думал, что микросхемы можно ремонтировать... TL431 вообще добил...Сквозняком сдувает?![]()
А дополнительно нужно ставить конденсаторы между:Плюс с минусом, общая (средняя) точка.
Если мало установленных в БП и есть лишние и устраивают сопли снаружи, то можно и поставить дополнительно.А дополнительно нужно ставить конденсаторы между:
Плюсом и Средней точкой воткнуть конденсатор ,
Любят у нас пихать доп.кондёры везде. Даже не задумываясь над тем что чем больше емкость на выходе тем большим током её надо зарядить в момент включения.А дополнительно нужно ставить конденсаторы между:
Плюсом и Средней точкой воткнуть конденсатор , Средняя точка и минус
Вот видео с ютуба биполярный блок питания из двух импульсных на 8 минуте 25 секунде
и фото предлагают соединение
говоришь про YouTube, отправляешь на яндексВот видео с ютуба биполярный блок питания из двух импульсных на 8 минуте 25 секунде
А ничего что там такой же термистор стоит?насчет термисторов понимаю , но есть на реле надежный плавный пуск трансформаторов и конденсаторов , защита от бросков тока.
термисторы сильно греются до 150 градусов а тут отключаются через 1 мкс
Не очень-то и надёжный, китайцы склонны сильно преувеличить...Чаще встречалось последовательно-параллельное соединение NTC термисторов для увеличения тока. А тут одинокий 20-омный термистор с макс. током до 5А, т.е. до 1кВт, а не как заявлено у продавца - до 4-х.но есть на реле надежный плавный пуск трансформаторов и конденсаторов , защита от бросков тока.
На моей совести 4 монитора, в которых CCFL приказали долго жить, обрели второе дыхание как LED. Аналогичным образом.Замена ламп на светодиодную подсветку.
