- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Не помню что бы кроны языком проверяли, квадратные на 4,5 В - это было, а вот крону только если очень посаженную, как устроен шокер, это всем известно, но кратковременный импульс нужен был только один, и с ним кондёр справлялся, у меня станок иногда током бьётся если заземлить забываю, а там максимальное напряжение 12В (бьётся когда ШД и шпиндель отключен) не приятно однако, но не смертельно, станок стоит в пристройке к гаражу, я там пол ещё не настелил, весь станок подключен к 0 блока питания, блок стоит отдельно, так что не откуда там взяться напряжению выше 12В, но прикоснуться к нему прикольно.Это (дуга при КЗ) - большой ток, если было бы так легко из 9 В получить 100 В. Кроны в детстве проверяли языком - заряжена или нет, так что 9 В ударить через ладошку не могут (там килоом (ы).
Для этого повышающие преобразователи используют. Для шокеров - это импульсныйБПгенератор с повышающим высоковольтным трансформатором. Как-то приобрёл на Ali плату без корпуса (дешёвка) на 2000 В от примерно 5В для имитации высоковольтного разряда - проверка некоторых эл. схем (например, грозозащиты).
