Ремонт моего ТЕЛЕВИЗОРА
Замена ламп на светодиодную подсветку.
Клеит ленту 3014 давя на нее, да после такой наклейки у ленты половина диодов работать перестает, (очень хрупкая лента, чуть надавил, и часть ее не работает) греется лента так, что корпус телевизора через годик деформируется (нагрев на ленте через час около 80 ти градусов, нужно хорошо охлаждать данную ленту .
Efenia - этот человек ЗНАЕТ что говорит!!! :)
И не только в области светодиодов и светодиодных лентах ...:)
Всем привет.ВЫпаял с блока питания шим контроллер , сразу видно что сгорел , но удивила его система охлаждения.
Сверху на него был оден силиконовый мешочек и специальной скрепкой притянут к корпусу блока питания.
Понятно что все тепло скапливалось в мешке и наружу только часть уходила.
Как часто вы сталкивались с мешками натянутыми на шим контроллер?
Ремонт плазменного телевизора SAMSUNG PS43D490A1W типовая неисправность
Восстановление панели плазменного телевизора.
Вышел на работе микрофон.Я его разобрал стал прозванивать подумал головка вышла из строя.1 мегаом показывает.Потом плюнул и на авось просто паяльником прогрел контакты и о чудо получил свои 600 ом.
второе ремонтировал провод , просто окислился , хотя он был припаян.
Теперь интересует ваш совет как пользоваться феном для прогревания , можно ли обычным строительным и как долго держать в секундах .У кого есть опыт , посоветуйте.
Раньше 90 процентов на компе помогал пылесос и все начинало работать , ща думаю фен возьму и я вообще мастер
На телевизоре подсветка есть изображения нет
А кто в курсе, со временем на телике Филипс стала уменьшаться громкость звука. Регуляторы громкости постоянно на полную.
Что может быть?
1. Высохли электролиты в цепи аудиосигнала
2. К лору сходить
Телику два года, не уж могли высохнуть кандеры? А к лору можно, чтоб мне в ухах громкость убавил. А то слышу как соседи через стенку... ну это самое, трали-вали.
А дети-внуки в настройках не баловались? Там могут быть типа:"ночной звук", "нормализации громкости", или что-то подобное. RST$ сделать (сброс настроек) на дефолт.
в современных телевизорах УНЧ класса D
в какой то теме уже обсуждали тихий звук в телевизоре - не твой?
проверь динамики на целостность
подкинь исправные динамики
Что может быть?
Ща придёт жутко рассерженный Тёзка, руки в боки, и создаст тему "Ремонт телика ФилЕпс". Я даже уверен, кто будет автором темы. :)
  • Одобряю
Реакции: Yuri
Не помню, старый я стал. Маразм уже на лицо.
Динамики-то вроде в порядке, не трещат и не хрустят. Гвозди в них ни то не совал.
