ИК.
1.1-1.3В. Ток порядка 30мА, кажись, с БП взяли
Если на светодиод 1.3 В, то маниакально прецизионно ( 5 - (1.3 *3 ) ) / 100 = 11 мА. - ток через светодиоды.
Если на светодиод 1.1 В, то маниакально прецизионно ( 5 - (1.1 *3 ) ) / 100 = 17 мА.
Чтобы было 30 мА, падение напряжения на светодиоде должно быть 0.66 В. ( 5 - (0.66 *3 ) ) / 100 = 30 мА. Таких светодиодов не бывает.
И 11, и 17 мА - нормальный рабочий ток, особенно для старых светодиодов.
Ничего не прыгает. Четко с нуля переключается на 2,5В
Нужен резак, показанный красным. Без него будет 2.5 В пока ОК коллектор закрыт и чуть менее, если открыт.
Ставил переменник(вместо) и сопротивление замерял - 1Ком на момент переключения по всем каналам. Напряжение, вроде тоже 2,5В на резисторе в этот момент было.
Переменник, примерно 1К-100К, цепляете одной крайней ногой в земле, другой в питании. Его центральный выход - отличная замена оптрону с целью проверить компаратор. Т.е, выкидывая все их входные резаки и фототранзисторы, центр резака прямо на минусовой вход компаратора. Но для проверки нужен показанный красным резак. Годится любой, наверное, от 1 К до 15 К. Будут только несколько отличаться выходные напряжения в единице.
Есть контроллеры со встроенными подтягивающими резисторами.
Подтягивающий резак обязательно должен быть на входе приёмника контролера. Его отсутствие - признак неграмотной разработки.
Но!
Вот рассчитывать, что именно он является принципиально важным рабочим элементом системы... ... ? ... Безобразие. В некоторых условиях такие штуки работают, возможно, даже обязательны, но никак не тут. Экономятся центы за счёт потери помехоустойчивости.
