ВОПРОС Резка лазером на лежащем на боку станке
kosolapow
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Москва
Валерий
Возможно безумная идея, но все же задам вопрос. Просьба не ругать и надеюсь на конструктивный ответ)
При лазерной резке образуются продукты горения от которых надо очищать поверхность воздухом. Если положить станок на бок, предварительно доработав, может нагар сам будет падать в низ? Вверх ногами не получится из-за захламления лазерной головки, но вот набок повернуть возможно. С деревообрабатывающими станками так поступали.
Решит ли это проблему, может частично?
А что мешает попробовать? А по мне, так бесполезная затея. Нагар образуется не на поверхности, а внутри реза, и сам от туда ну никак не вывалится.
Так тогда уж сразу вверх тормашками. Ну а если серьезно, если нужно бюджетно, то должен подойти автомобильный компрессор для подкачки колес подключенный напрямую, либо если шум критичен, то от холодильника, но там нужно будет придумывать ресивер.
