Резка оргстекла
обдув воздухом (для пробы клизма пригодится ) -- охлаждение и удаление стружки
Необязательно, если подобрать правильные режимы резания.
Насчет обдува пробовал решить таким образом. Старые улитки из компа. Эффект есть, но такой обдув слабоват, проблему он не решает даже когда оба обдува работают вместе. Тупиковый путь. Чтобы охлаждать и, главное, сдувать стружку воздухом, надо с другой стороны трубочки иметь компрессор.
    341.4 KB · Просмотры: 105
    307.3 KB · Просмотры: 81
    189.8 KB · Просмотры: 121
Очень понравилась эта фреза, 2мм. Резал оргстекло 5мм, глубина обычно 0,5мм, подача 5-8мм/с. Оргстекло пробовал, алюминий 2мм резал (на 3018 стоковом).https://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?id=588489918708
    55.3 KB · Просмотры: 132
А обороты? Я такой фрезой 1,5 резал оргстекло примерно на 700. Но все равно не панацея... Фреза сильно лучше, чем все остальное перепробованное, но все равно нет-нет, да и намотает оргстекло. Опять же, некоторые стекла режет без проблем, а некоторые наплавляет на себя. Об этом в этой ветке форума говорилось.
Тут главное не путать литое, экструдированное а может и поликарбонат, вроде стекло и одинаковое, а параметры резания разные.
Из собственного опыта по порядку
- оргстекло любит очень острый фрез (стручка вверх ),
- медленный оборот шпинделя,
- быстрая подача .
- Обдув хороший не испортить кашу
- (можно и масло ).
Обороты максимально возможные, шпиндель напрямую подключен к отдельному БП на 24В. Ни разу не наматывала оргстекло, но я только один вид оргстекла пробовал, в местной стеклорезке брал. Не охлаждал никак вообще
    223.9 KB · Просмотры: 102
