Резка оргстекла
Евгений 55
Евгений 55
30
Омск
Евгений
Отчество
Александрович
Подскажите начал резать орг стекло флейтой однозаходной , резка глубиной по 0.5 за проход обороты максимальные , подача 3-4 мм\сек. Сначала начал норм чисто резать но после на фрезу стало налипать и плавиться , водичка помогает но тоже не совсем хорошо , где то забыл продлить и все . вопрос собсвенно след . может я что не правильно настраиваю параметры фрезы скорость подачу обороты , или фреза другая нужна
antonkopa
antonkopa
Киев
Антон
Arduino
Оргстекло есть литое и экструдированное о этом уже писали вот с последним и происходит в основном налипание, для начала стоит уменьшить скорость подачи 1-2 и скоростью шпинделя уменьшить до 700-800 оборотов. И после нормального реза пытаться подымать скорости для выхода на оптимальные значения для данной фрезы. И поглядывать на специализировенные фрезы по такому оргстеклу, или искать именно литое оргстекло с ним проблем обработки нет.
Имхо
Nikan
Nikan
Ижевск
На экструдированное стекло я лепил бортик из пластилина по контуру и заливал воду..И стружку вымывает и фреза не нагревается....Ну это так когда безвыходная ситуация.
OlegRa
OlegRa
Kirov
Oleg
Чтобы исключить оплавление на больших оборотах шпинделя (выше 6000об/мин), следует подавать под фрезу струю мыльной воды, углекислый газ под давлением, СОЖ с напором и т.д. Это касается легко плавящихся материалов как оргстекло, акрил и т.д. Оплавление материала под фрезой происходит на маленьких ускорениях (настройках станка). Чтобы исключить оплавление пластмасс (резка всухую) на любительских станках, а также станках с малым ускорением, следует производить разрезание плавящихся пластиков на 6000 об/мин и даже на 3000 об/мин шпинделя, с пропорциональным уменьшением подачи из таблицы выше в зависимости от количества ножей фрезы. Когда скорость подачи будет близка цифрой к ускорению (настройкам станка), то оплавления материала не будет даже без подачи воды, газа или СОЖ.
Взято здесь
extrimus
extrimus
ПОЧТИ ПРОФИ
ГЛАВНЫЙ МОДЕРАТОР
56
Россия
Иваново
Андрей
Woodpecker 3.2
GBRL 1.1f
Нашел на гравмане фрезу для акрила. По отзывам очень хороша.
http://www.gravman.ru/tools_1_15.htm
ALLexx
ALLexx
Нижневартовск
Лютый
ALLexx
ALLexx
Нижневартовск
Лютый
1559194559602.png Вот эта фреза не плохо себя показала себя в работе с акрилом.
Efenia
Efenia
ЗНАЕТ ЧТО ГОВОРИТ
51
Долгопрудный
Владимир
MKS DLC GRBL
Вот я и говорю, однозаходная, что-бы скалывала а не наматывала на себя, все что дальше расплавиться может
  • Здорово
Реакции: JBee
MENU
MENU
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Арзамас
Можно попробовать смазывать силиконом в аэрозоли
mk365
mk365
Москва
Владимир
Я резал орг. стекло прямой однозаходной фрезой 3,175 мм. с заглублением 0,2 мм. и скоростью 250 мм/мин. на максимальной частоте шпинделя (10 000 об/мин. Без воды.
Если загубится до 0,5 мм., то режет, но есть вибрации. Глубже и медленнее уже плавит(
maalnik
maalnik
54
Москва
Александр
3.2A
Обороты не более 3000 (реальных) а не по Свече, но и не меньше 1000. На совсем малых оборотах при такой подаче экструдированное стекло колоть будет а не резать.
ИМХО 0.5 многовато для экструдированного стекла.
Вообще странно однозаходная флейта должна отводить стружку хорошо, я и на большей подаче резал и нормально все вроде было.
Диаметр инструмента какой?
Женя
Женя
Киев
Ількоович
пользуюсь стандартными фрезами. все время кончик отламывает.
качество фрезеровки не слишком остается шлак, сделать чтобы с данной фрезой добиться норм результата ???
dvcues
dvcues
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Олонецкая губерния
Каргополь
Дмитрий
Отчество
Васильевич
CAMTOOL 3.3
0.9
остается шлак,
подплавляет, скорость высоковата
глубина захода или подача велики
сложно с ней, долго и нудно...Это все же по сути не фреза. это гравер
Женя
Женя
Киев
Ількоович
я просто пытаюсь такие вещи под заказ делать
как еще заставить его отрезать контур (вокруг картинки) ???
dvcues
dvcues
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Олонецкая губерния
Каргополь
Дмитрий
Отчество
Васильевич
CAMTOOL 3.3
0.9
Женя, лучше все-таки поменять фрезу, это будет реально проще и эргономичней... Либо методом индивидуального подбора искать сочетание скорости подачи-глубины врезания-скорости шпинделя... Подливать на линию реза скипидара или WD-40
Ведь и не сказать даже средних параметров - оргстекло сейчас такое...разное.
По моему скромному опыту - я такой контур обрежу струной (хоть нихромом хоть алмазом) в 10 раз проще, чище и быстрее, чем на станке.
