ufsadm7
Segezha
Как гарантированно проверить работает или нет USB-COM. (плата попалась неисправная)
Ну так напишите, что за плата, что делали, как определили, что неисправная?
И да, чтоб не было путаницы относительно названия темы. COM-порт не означает наличия RS-232, протоколов последовательной передачи много. На наших CNC контроллерах нет RS232, который требует наличия двухполярного питания и дополнительных линий управления потоком, используется двухпроводной UART.
Если имеется ввиду преобразователь USB-TTL UART, то можно перемкнуть выводы RX-TX преобразователя и через любую программу-терминал послать что-нибудь в порт. Полученное должно соответствовать отосланному. Естественно, до этого следует убедиться, что устройство определилось в компьютере и видно в диспетчере устройств.
Согласен с комментарием, насчет RS232 (назвал по привычке). Плата от станка CNC3-3018Pro на микросхемах CN340C и MEGA328P. При подключении платы к компьютеру лампочка 5V питания горит, напряжение 5 вольт есть. Лампочка TxD не горит. При запуске программы grblControl пишет подключен, но ни на какие команды не реагирует. TxD не загорается. Пробовал запускать в цикле программу commtest, TxD так же не загорается. Драйвер устанавливается родной и корректно определяет COM3 (115200). На 5 и 6 ноге CN340C (UD+ и UD-) импульсы есть. 2 вывод TxD показывает импульсы в единице (+5в) 3 вывод RxD не показывает импульсы (в единице (+5в:) . Данные сигналы по даташиту вероятно поступают на 30 (импульсы есть и 31 (единица) вывод микросхемы MEGA328P. При посадке 31 ноги через резистор 10к на землю TxD загорается. При замыкании выводов RX-TX преобразователя TxD так же загорается. Не нашел нигде схемы платы, если у кого нибудь есть, большая просьба прислать. Начал рисовать сам, но большинство дорожек не доступно ... Заранее спасибо !!!!
Для использования ГРБЛ контроль, нужна прошивка версии 0.9. Если у вас прошивка 1.1, используйте крендель (Candle).
Второе. Порты соответствуют? В настройках программы и диспетчере устройств все должно совпадать, скорость соединения тоже.
Прошивка 1.1, пробовал и Candle_1.2.14b_x64, порты совпадают и по номеру и по скорости, пишет что порт открыт, но никаких команд не воспринимает ...
Спасибо, но это не то ...
Быстрее наверное перезалить, чем искать.
  • Downloads.zip
    379.2 KB · Просмотры: 5
Ура! Спасибо огромное! Проверил с помощью петлевого теста https://support.arduino.cc/hc/en-us/articles/360020366520
USB-COM функционирует, Микросхема CH340C - рабочая. Буду двигаться дальше в сторону MEGA328P. Может кто то посоветует, как ее проверить .. Напряжения на ногах, сигналы, команды... Что ни будь, за что можно зацепиться
Отключите оффлайн контроллер от платы. Совместно с компом не работает. Что-то одно.
Я это все делал без offline платы
