ИЩУ РЕШЕНИЕ Ручной фрезер. Самоделка.
taif
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
Александр
Соорудил намедни ручной фрезер на базе шпинделя от cnc3018.
Работает: шпиндель фрезу крутит, опускает, поднимает. Полагаю, что пока это прототип, и совершенно не исключены конструктивные изменения.
Теперь нуждаюсь в регуляторе оборотов двигателя. С ШИМ регулятором для такого же двигателя «забавлялся» в прошлом году, правда для другой конструкции и, не добившись результатов, купил у китайцев вполне приличный контроллер.
Теперь задумался: а что если ШИМ сотворить по образу и подобию «дятла».
Полагаю, что организован он на его микроконтроллере. Вот и думаю – на нем и сваять.
В теме «Схема нашей платы» имеется схема «дятла». Вот и хочу поинтересоваться у общества, на сколько моя идея с таким ШИМом реальна.
    49.4 KB · Просмотры: 61
Если "недержание" этой схемы устраивает, почему бы и нет, хотя есть схемы, вполне, таки, работающие довольно неплохо, и, кстати, тоже на основе ШИМ. Да и обсуждалось это уже здесь неоднократно.
Владимир, порекомендуйте схему рабочего ШИМа для CNCовского шпинделя. Этот "фрезер" для мелочной резки-вырезки пластика, стеклотекстолита.
Вот, а вообще поштудируйте эту тему.
  • Спасибо
Реакции: taif
Вот про шим ничего не скажу, но про то что закрыли пластиком окна вентиляции 775 моторчика ( на фото вроде он стоит на фрезере) это плохо, без вентиляции движок греться будет довольно прилично и быстро, а пластику что бы "поплыть" много не нужно (зависит от пластика), это для сверления небольшого кол-ва отверстий с постоянными отключениями на охлаждение, еще сойдет, а главное - что и вы нагрев то особо не почувствуете, почувствуете когда поздно уже станет и пластик вокруг моторчика размягчится, и охлаждение займет много времени, вокруг всего корпуса сплошной пластик. если сможете, сделайте хотя бы прорези, или отверсий насверлите там где вентиляционные отверстия движка.
Согласен, боковые отверстия закрыты, но верхние - нижние "продувают" Надеюсь, что кратковременное (макс-10-15мин) использование этого приспособления (а длительного использование и не будет) не нагреет критично двигатель. Пластик ABS
Ну сами смотрите, просто внизу и вверху отверстия то совсем не большие, не сравнимы с боковыми, проконтролируйте, возможно и их достаточно будет, но я бы наверное все же заморочился с просверливанием нескольких отверстий, так, на всякий случай.
  • Спасибо
Реакции: taif
Мда-а... Фрезернул я сейчас этой "балалайкой" стеклотекстолит на макс оборотах трех миллиметровой фрезой и вроде как и обороты регулировать не нужно. Или нужно??
У Вас же набор фрез специфический. Вам всегда будет не хватать оборотов. Тут лучше подходит "болгарская" схема с LM317 - при появлении нагрузки старт максимальных оборотов.
если LM317 - это линейный стабилизатор(или эт че и то другое), то какую роль он сыграет? И где эту "болгарку" глянуть?
О, странно ссылка открылась ...
если LM317 - это линейный стабилизатор(или эт че и то другое), то какую роль он сыграет? И где эту "долгарку" глянуть?
А обороты просто регулируемым блоком питания...
