Нет. Именно 21А - настолько просаживалось железо с этим количеством витков обмотки. Сам офигел вначалеИмели ввиду 210А полагаю
Тут опять же кому как. У кого-то этих штук бу есть, а у кого-то ведро релюх.
что то тут не тоЧто-то у меня такой ерунды не наблюдается. 115 вольт на выходе транса.
После моста и кандеров около 125 вольт, это без шпинделя.
Ну правильно, 115 с транса, потом диммером регулируешь...сто то тут не то
если на трансе 115, то после моста с кондерами должно быть 160
или ты меряешь после регулятора?
? Да Вы меня хоть режте, но я сильно сомневаюсь в этих данных... ☝Что-то у меня такой ерунды не наблюдается. 115 вольт на выходе транса. После моста и кандеров около 125 вольт
точно, при параллельном включении , ток возрастает в 20 раз?
. По замерам, один трансформатор(мне попались 600,700 и 800Вт) в импульсе давал показания 690Вт по первичке и всего 21А по вторичке, два трансформатора,соответсвенно, уже 2200Вт и ток 415А по вторичке, а три транса выдавали уже 5670Вт по первичке и 1210А по вторичке.
Замеры были реальны и многократны, т.к. процесс был не менее "увлекателен", чем модернизация 3018точно, при параллельном включении , ток возрастает в 20 раз?. Для увеличения тока вторички, надо больше витков делать, увеличив выходную напругу. Но т.к. токи сразу планировались высокие - был взято соответсвующее сечение провода, которое не позволило туда более двух витков пропихнуть. Для себя, чтоб не думать, объяснил такую просадку магнитными свойствами сердечника.
ЗЫ. Там много еще "необъяснимых" явлений в процессе наблюдалось
Это с чего такие выводы? Если кандер микрофарад на пару-тройку тыщ, то может быть. А у меня там всего 400.что то тут не то
Диммер у меня сразу после транса, и до моста.Ну правильно, 115 с транса, потом диммером регулируешь...
физика говоритЭто с чего такие выводы? Если кандер микрофарад на пару-тройку тыщ, то может быть. А у меня там всего 400.
это только тебе известноА может и не так замерял.
может это все и объясняетДиммер у меня сразу после транса, и до моста.
Опять таки, где все данные? Какой выпрямитель? Движок?Ну, хорошо, господа объяснятели! А почему у МЕНЯ напряжение не повысилось при подключении движка к выпрямителю без конденсатора? Получается, что у меня движок не имеет индуктивности? Или намотан как-то хитро? Или сеть у меня неправильная?
Транс вот этот, уже засветившийся:Опять таки, где все данные? Какой выпрямитель? Движок?
