Сбились настройки станка , теперь гравирует зеркально
Zergal
ЧТО-ТО УЖЕ ЧИРКАНУЛ
Волжский
Даниил
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Возникла вот такая проблема.
В процессе работы лазер грбл я сменил скорость работы и станок завис, я переподключил питание и попробовал вновь, но станок перестал двигаться по всем осям, только шпиндель(лазер) работал, зашел в консоль $$ и увидел, что параметры все по нолям(файл во вложении).
После чего я нашел в нашей группе в вк настройки грбл и ввел в консоль грбл контроллера эти параметры, после чего станок ожил, но была инверсия лево и право по оси х и он работал медленно(перемещался по осям), я сделал сброс ctrl x ,станок заработал как раньше, но по прежнему зеркалит.
Помогите пожалуйста исправить ситуацию.
Заранее спасибо!
ВОТ МОИ НАСТРОЙКИ
$$ < $0=0 (step pulse, usec)
$1=0 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=31 (status report mask:00011111)
$11=-0.000 (junction deviation, mm)
$12=0.000 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=0.000 (homing feed, mm/min)
$25=0.000 (homing seek, mm/min)
$26=32 (homing debounce, msec)
$27=0.000 (homing pull-off, mm)
$100=0.000 (x, step/mm)
$101=0.000 (y, step/mm)
$102=0.000 (z, step/mm)
$110=0.000 (x max rate, mm/min)
$111=0.000 (y max rate, mm/min)
$112=0.000 (z max rate, mm/min)
$120=0.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=0.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=0.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=-0.000 (x max travel, mm)
$131=-0.000 (y max travel, mm)
$132=-0.000 (z max travel, mm)
ok
Вячеслав, Вы так думаете? :)
А я думаю надо $3 крутить :)
А вообще у нас наверху есть наши ВиКи и там вот есть все настройки по умолчанию и универсальные :)
ВОТ ТУТ ВОТ
3 равно 5.
Тема поднималась сто раз и со скриншотами. Можно поменять из софта галочкой, если лень менять из консоли.
Кстати , я сейчас ввожу настройки в грбль и у меня нет пункта
$30=1000
$31=0
$32=1
$30=1000 < error: Invalid statement
Это нормально?
$30=1000
$31=0
$32=1
Это нормально?
прошивка то 1.1? В прошивке 0.9 нет параметров $30-32, возможно поэтому и ошибку выдает
