ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбой координат при выполнении УП
Kas42
Россия
Санкт-Петербург
Константин
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой!
Станок самострой! Раб стол. - 300х400мм. Поставил новую китайскую плату - CronosMaker 3 оси + 4 - ая "поворотка".
Драйвера 8825, моторы нема 17, 1.5А.
Сегодня загубил фрезу, врезалась в заднюю бабку из-за сбоя координат.
Совершал проход, на середине прохода произошел затык и шпиндель пошел как с начала прохода т.е произошло смешение
на половину детали.
Начал пробовать гонять УП, выяснил что происходит это непредсказуемо, сбоит в разные стороны. Теряет координаты.Страшно оставить такой станок работать.
Что сделал:
1. поднял ток на драйверах - не помогло.
2. снизил ускорение - не помогло
Грешу на плату, другая китайская работает нормально, на еще больших скоростях. Новую плату купил под поворотку.
Станок не заземлен.
Прошу совета, что можно еще попробовать??
Такое может быть из-за скорости (слишком большая)
Не путать с ускорением.
Может механически где подклинивает.
На всех осях ШВП. валы смазаны. Вообще я за механику более менее спокоен.
Пробовать снижать скорость до стабильной работы??
А если будет нормально работать на небольших скоростях,
то выкидывать плату придется.. Не будет скорости, это будет грустно..
Еще добавлю, что если бы был простой пропуск шагов, было бы понятнее.
Предполагаю, что это приличное количество шагов нужно пропустить, но по моим наблюдениям задержка получается кратковременная..
А здесь получается, станок сбрасывает начало слоя обработки.(шла обработка, до половины дошла и заново, только уехала влево на пол детали)
Вообщем, непонятно что делать...
А про какие хоть скорости-то речь идёт?
Какая плата (фото или ссылку)?
В чём делалась УП под 4 оси (правильный ли п/процессор)?
- плата вот такая.
- скорость стоит 2500 мм/мин, по Z - 600 мм/мин, ускорение 100 - по всем осям
- УП делал в DeckProto, постпроцессор nc (корректированный)
- управление через CNCj и OpenBuilds CONTROL
Дело даже не в скорости, нужно разобраться в чем причина.
Буду пробовать все скорости снижать помаленьку и тестировать.
Все так же не понять что за винты и что за ШД
Но скажу так, что на стоковом CNC3018 не о какой скорости 2500 и речи быть не может.
Максимум 2000 и то я бы поставил 1500
По разгону тоже, ну какой там 100?
Просто снижайте все в два раза и проверяйте все на тех же УП ( хоть по воздуху)
Да, будет подольше все, но в уто сказал, что скорость может быть любой?
Да все простенько, ШВП - SFU 1204 на 3 осях, направляющие - цилиндрические рельсы SBR 12.
Компоновка классическая, как в 3018, только все из алюминия, + рельсы + ШВП на 12мм.
Поворотку купил у китайцев, (патрон и центр 50 мм). Теперь бы такое не купил..
На другой плате стоят драйвера 4988, ток 0.75А, микрошаг 1/16, настройки скорости как написал выше - 2500мм
и 600 по Z, ускорения - 100 на все оси..
и Все это работало уже два года..
Вообщем, буду пробовать снижать скорость и ускорения, выставив ток 0.75А и буду его поднимать на 10%.
Так бы и написали, что шаг 4мм. Соответственно при драйверах 8825 скорость не более 2000 мм/мин прописываем в $110, $111, $112.
А вот ток рекомендую наоборот снизить. Как бы это странно не звучало.
P.S. Если же захочется побыстрей - меняйте драйвера.
Мне нравится, как в последнее время мы тут все начали уговаривать ПОПРОБОВАТЬ решить проблемы пользователей.
Приходит человек, говорит:
- Ой, у меня проблема...
Ему
- Понижай скорость...
Он нам
- У меня отличная скорость и я буду продолжать дальше на этом же уровне...
мы ему
- Ну пожалуйста, только попробуй...
И так далее!
Три раза уже прозвучало - ПОНИЗИТЬ СКОРОСТЬ И ПОНАБЛЮДАТЬ!
Нет, нет... Мыши плакали и кололись, но продолжали есть кактус!
Я думаю, что правильнее будет говорить за себя, а не за всех.
В любом случае, спасибо Вам за потраченное время!
Ничего зазорного не вижу, что бы попросить совета и попробовать решить совместно нестандартную проблему.
Тем не менее, Вы оказались правы в первом посту, проблемы в механике - подклинивает ШВП, надо разбирать и возиться с шариками, проверять винтовой ручей.
Выше был интересный совет "понизить ток на драйверах 8825".
Я тоже заметил, что когда настраивал плату после покупки, рабочий ток понижал до - 0.30А (нема 17, 1,5А), что для них низковато но работает без вопросов и не греется ничего.
Первым делом и начал поднимать ток, подумал мало, потом ускорения и скорость.
Вообщем, по моей проблеме, видимо все таки механика, надо перебрать ШВП и погонять снова.
Да кстати, скорость понизил до 1000 ускорения до 30...)
а я думаю, что за себя может должен говорить недавно появившийся на форуме человек. А многие старожилы могут говорить от имени форума. Если внимательно почитать, то можно заметить, что почти у всего актива форума, мысли схожи. А дядя Андрей является самым первым старожилой форума.
Для оффтопа есть специальная рамка.
Вы меня извините конечно за этот оффтоп, но просто не смог удержаться от комментария..
Первое- это я Вам ничего не должен, а второе - лучше бы Вы промолчали, то что Вы написали просто смешно.
Я стараюсь максимально корректно выразиться!)
Kas42, ведите себя приличней.
После ваших высказываний, не думаю, что у кого либо возникнет желание вам помогать.
А кто из форумчан вам что-то должен (и сколько)?
Второе: смеётся тот, кто смеётся без последствий. И сдается мне, что когда я буду смеяться, вам будет не до смеха.
Третье: молчать мне или нет, не вам решать. Здесь общий форум, а не персональная приватная переписка. А наблюдать за порядком и пресекать непотребности, входит в обязанности модераторов. И при возникновении намеков на нежелательные повороты в общении, могут применяться разные методы воздействия. Я стараюсь максимально корректно выразиться!:)
Даже реагировать не буду!
Вот вообще не буду....
