- Москва
- Олег
Форумчане помогите пожалуйста. Имеется проблема: сбой координат, причем не важно при уп, либо при холостом перемещении.
Станок: купил я года 2 назад у одного парнишке в мск станок с рабочем полем примерно 800х800, по ZY 20 валы обычные, 16мм на Z. винты обычные, управление Arduino uno, моторы nema 23 и 17 драйверы DM542 и TB6600. шпиндель - фрезер макита, без всяких концевиков и прочего. Работал исправно, от ноута, часами. Пришла беда - столярка сгорела, от станка остались только железки. Столярку восстановил, пришла очередь станка. Очистил, все сгоревшее купил, собрал, настроил, вроде как даже работает, слушается команд, но есть проблема - потеря координат, выражается следующим образам: зашел в кэндл, пишет готово, перемещается, но вдруг ни с того ни сего, мельком выскакивает: неизвестно, и дальше он не понимает где находится, даже если и продолжает движение. такое может произойти как в первые минуты, тик и спустя час.
Какие мною были предприняты действия (которые не помогают)
Разные версии кэндл 1.1.7, 1.1.8, 1.2, разные прошивки 1.1f и 1.1h (скачаны по ссылкам тут) сейчас F, настроена следующим образом
Смена юсб кабеля начиная от коротыша в комплекте, заканчивая 3м с ферритами.
Смена портов, смена скоростей
Смена ноутбука
Обвешивание всего чего только можно ферритами и даже один юсб обмотал аллюминиевой клейкой лентой (знаю, это похоже на шапочку из фольги, чтоб рептилойды мысли не читали)
Смена БП, разделение питания у самой ардуины и шилда
Работа в виртуальном режиме, дада, даже так идет этот сбой, т.е. сам станок не причем
Смены платы на такую же (взял на озоне) с ней все стало еще хуже, сбой идет всегда в первые несколько секунд.
Мозги подключены через ибп, тобишь скачки напряжения наверное не при чем, хотя естественно и без него я пробовал.
Что еще попробовать? Помогите пожалуйста, месяц мучаюсь
$1=255
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=533.000
$101=533.000
$102=400.000
$110=2500.000
$111=2500.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=100.000
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=533.000
$101=533.000
$102=400.000
$110=2500.000
$111=2500.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=100.000
Смена ноутбука
