ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбой координат
Tank88
Москва
Олег
Форумчане помогите пожалуйста. Имеется проблема: сбой координат, причем не важно при уп, либо при холостом перемещении.
Станок: купил я года 2 назад у одного парнишке в мск станок с рабочем полем примерно 800х800, по ZY 20 валы обычные, 16мм на Z. винты обычные, управление Arduino uno, моторы nema 23 и 17 драйверы DM542 и TB6600. шпиндель - фрезер макита, без всяких концевиков и прочего. Работал исправно, от ноута, часами. Пришла беда - столярка сгорела, от станка остались только железки. Столярку восстановил, пришла очередь станка. Очистил, все сгоревшее купил, собрал, настроил, вроде как даже работает, слушается команд, но есть проблема - потеря координат, выражается следующим образам: зашел в кэндл, пишет готово, перемещается, но вдруг ни с того ни сего, мельком выскакивает: неизвестно, и дальше он не понимает где находится, даже если и продолжает движение. такое может произойти как в первые минуты, тик и спустя час.
Какие мною были предприняты действия (которые не помогают)
Разные версии кэндл 1.1.7, 1.1.8, 1.2, разные прошивки 1.1f и 1.1h (скачаны по ссылкам тут) сейчас F, настроена следующим образом
$1=255
$2=0
$3=0
$4=0
$5=1
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=533.000
$101=533.000
$102=400.000
$110=2500.000
$111=2500.000
$112=1000.000
$120=50.000
$121=50.000
$122=10.000
$130=500.000
$131=500.000
$132=100.000
Смена юсб кабеля начиная от коротыша в комплекте, заканчивая 3м с ферритами.
Смена портов, смена скоростей
Смена ноутбука
Обвешивание всего чего только можно ферритами и даже один юсб обмотал аллюминиевой клейкой лентой (знаю, это похоже на шапочку из фольги, чтоб рептилойды мысли не читали)
Смена БП, разделение питания у самой ардуины и шилда
Работа в виртуальном режиме, дада, даже так идет этот сбой, т.е. сам станок не причем
Смены платы на такую же (взял на озоне) с ней все стало еще хуже, сбой идет всегда в первые несколько секунд.
Мозги подключены через ибп, тобишь скачки напряжения наверное не при чем, хотя естественно и без него я пробовал.
Что еще попробовать? Помогите пожалуйста, месяц мучаюсь :(
    46.7 KB · Просмотры: 25
    196.6 KB · Просмотры: 21
    62.4 KB · Просмотры: 24
    135.4 KB · Просмотры: 21
Я бы всё ж голую УНУ поставил виртуально поработать часов на несколько - вдруг косяк вылезет...
Ещё одной УНЫ нет, подкинуть? :)
почти 3 часа виртуальной работы и снова сбой, на голой ардуине (только юсб)
координаты, время и положения фрезы в кэндле замерло, но команды продолжают отправляться, когда жму паузу на УНЕ горит только светодиод ON, когда паузу отжимаю, все в таком же замороженном состоянии, но команды вновь отправляются, при этом на УНЕ еле моргают светодиды уколо букв RX и X1(там правда не 1, а скорее Т перевернутая)
УП, судя по командам дошла до конца. Время опроса в кэндле стоит 50
Поставил другую УНУ, предварительно проверив $$, все одинаково. Эта уна вообще лежит отдельно от всего, запускаю кэндл, ту же уп...
Нужно проверку дома ждать, чем закончится... :rolleyes:
Чё словами сорить то... :cautious:
на паузе ТХ должен моргать еле-еле, а RX довольно ярко. Моргают с частотой опроса. специально проверил и сфотографировал.
0-02-05-35907185211dd6c37a7abbb66fde198453b19b60a7eee9b10049afe6a4e7a28b_677b15572973417d.jpg
Попробуйте поставить на паузу сразу после запуска программы.
Кстати, такое моргание (опрос) должно быть сразу после подключения к программе.
Для эксперимента можно установить программу лазергрбл и попробовать отправить код с неё. Если на код с фрезера программа заругается, то загрузить картинку и запустить. Не важно какую, главное проверить обрывается связь или нет.
Обрыв связи может быть связан с чем угодно, начиная от контактов на ЮСБ кабеле и заканчивая фаерволами.
Дома 4 минуты и сбой) причем 2 раза с разными кабелями... видимо комп отпадает. Получается у меня 2 ху плохие ардуины? :)
А может я как то не так их прошиваю? думал там либо прошил либо не прошил :) шил ардуино ide по инструкции из ютуба
Ну и вообще, на всякий случай, можно зайти в параметры порта и изменить скорость. Тоже бывает помогает.
Лучше заливать готовую прошивку. в формате hex
Очень вероятно, но не факт. Обычно у одного пользователя стоят одинаковые программы. Возможно какая то и мешает. (просто как предположение)
Xloaderom заливать hex?
У меня так же. Rx моргает ярко, а после глюка еле еле
Да, как вариант. Но сомневаюсь что дело в прошивке. Больше похоже что проблема "железа". Вероятнее всего Уну под замену. И в вашем варианте я бы ставил НАНУ. Так как шилд вам не нужен. А к НАНАм у меня доверия больше.
Нана, Уна, какая фиг разница. Камень один и тот же.
камень - да, но обрыв то по связи. А связь, если я не ошибаюсь - разная. И bootloader разный,
А бутлоадер тут при чём? Вы знаете для чего нужен бутлоадер? Видимо нет.
И связь на ch340
Нужно идти к соседке... :whistle:
...у которой комп есть) :unsure:
Наверняка узнаем... :rolleyes:
Ну 3 компа пробовал, 3 провода.
За соседку жена подвесит:)
