ПОЛЕЗНО Сборка станка 3018 и его модификаций
Владимир (Vofka)
МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА
60
Оттуда
Сочи
Владимир
Отчество
Леонидович
Вроде не модернизация и переделка, хотя может и то и другое сразу на этапе сборки?. Начну тему по сборке здесь.
Сборка по мануалу понятна, но интересует:
1. выравнивание/центровка стола.
вчера без угольника собирал, но сегодня проверю - похоже или стол кривой или втулки подшипников кривые.
или, что скорее всего, и то и другое одновременно. :)
затянул по диагонали - все ок. если подтянуть другие то подклинивает.
на ютубе видел подкладывание шайб.
какие ещё способы есть?
2. запрессовка ER11.
Духовки нет. газ или горелка, чем лучше греть? Может проще разверткой пройтись?
Все верно, 4шайбочки решают данную проблему
стол в середину загнут, но пойдет - жервенник поможет.
Для выравнивания втулок хватило всего 2 тонкие шайбы из комплекта.
сексуальное занятие надо сказать :)
ER11 нагрел на газе, температуру проверял спичкой, т.е. примерно 250 градусов.
товарный вид, конечно испорчен, но даже забивать не пришлось - залез без усилий.
радиаторы таки касаются деталей. Изоляция - двухсторонний скотч наклеенный на радиаторе.
От вибрации - первый претендент на смерть.
запустил, подрыгал осями. Теперь надо попробовать что нибудь нацарапать.
Такой вопрос - есть смысл питаться от 36В?
Все равно БП фтопку, Надо ставить мощней, а заодно вместе с БП и плату разместить в отдельном корпусе.
По поводу тему понял все :)
Сейчас добавлю раздел, и перенесу Вашу тему (если не против?)
По поводу кривого стола - уже было такое у кого-то в группе. Я бы однозначно написал бы продавцу!!! Но тут дело как говорится Ваше.
Про БП скажу так, что я поставил другой, но на 12 вольт. Не могу сказать что есть необходимость в 36В
Просто жесткость станка оставляет желать...
И увеличивать обороты, да еще и на этом электродвигателе - я для себя решил что мне хватит.
в этой теме глюкнула вставка цитаты, вручную вставлю
посидел, почесал репу и соглашусь. проф. станок все равно не получится, а то что есть - пока хватит.
Мне в посылку не положили инструкцию. Есть ли в электронном виде инструкция по сборке?
Да, на диске в комплекте. Если не понятно что-то на ютубе есть ролики сборки похожего станка, принцип один. Удачи! :)
У нас тут в разделе РЕСУРСЫ (это на верху если что)
Есть копия диска, который идет в комплекте.
Там точно есть инструкция по сборке.
Ну по крайней мере, я собирал по ней.
ВОТ, ЕСЛИ ЧТО >>
Ну не совсем корректно отправлять человека :) с нашего форума (который на минутку для этого и был создан) на ЮТУБЫ заграничные :)
ВОТ, ЕСЛИ ЧТО >>
Никуда я его не отправлял:) просто подсказал что на ютубе есть видеоинструкция по сборке нашего станка. Думаю наглядный пример тоже не помешает.
  • Здорово
Реакции: Cube
Спасибо. Завтра буду собирать.
Сборка прошла успешно. Сегодня проверил. Всё работает.
Направляющие валы прямые, но при прохождении через лин. подшипник слегка вращаются. Первый раз такое вижу.:)
