neo741
- Челябинск
- Область
- Челябинская
- Александр
Вроде бы нашел ответ. Написал продавцу где покупал станок, ответили:
"Сначала проверь настройки:
1. Установлен ли источник питания 24В.
2. Если проводное соединение правильное, подключите красный порт к лазерному модулю, подключите белый порт к плате управления.
3. Проверьте, включена ли кнопка питания, работает ли вентилятор при запуске программного обеспечения.
4. Проверьте, используете ли вы подходящее программное обеспечение LaserGRBL и установлен ли уже драйвер.
5. В программе LaserGRBL введите $$ и проверьте коды. Соответствующий код стоит 44 доллара. Если это не $44=0, введите $44=0, чтобы исправить этот код.
если вентилятор работает, но при нажатии "слабый свет" света нет. Проблема в том, что слабый свет установлен слишком низко, настройка по умолчанию — 3%. Пожалуйста, измените его на 15%.
Шаг:
1. В LaserGRBL щелкните правой кнопкой мыши кнопку низкой освещенности и выберите «Кнопка редактирования».
2. В интерфейсе Gcode по умолчанию — M3 S[$30*3/100], измените его на M3 S[$30*15/100]."
Поменял $44=1 на $44=0 заработал луч, кнопка фокус и блинк.
Всё работает прожиг рисунка идет. Спасибо всем за помощь!!!
20:45
Шаг:
