- Симферополь
- Область
- Крым
- Валерий
На оптоволоконниках есть возможность менять рабочую частоту в определенных пределах, допустимых производителем. Это позволяет получать разные эффекты. Как правило максимум мощности приходится на 20-35 кГц. Но цветную гравировку можно делать только на маркираторах мощностью не меньше 50 Вт. Режим чистки происходит на примерно 50% мощности и скоростях больших, как правило 2.5-4 тыс. мм/сек. В этом режиме происходит выжигание шлака от предыдущих прожигов, которые делают гравировку не стойкой и могут легко стираться пальцами. Кроме этого можно менять угол захода (гравировки) и менять его при каждом проходе. Можно выставлять время розжига и затухания луча, это дает возможность под каждую задачу выбирать оптимальную обработку. Вообще сравнивая диодник и оптоволоконник-это как после велосипеда пересесть сразу на крутой Мерс или Лексус...То, что на диоднике дается с огромным трудом, на оптоволоконнике вообще можно сделать без малейшего напряжения автоматически. Чего стоит даже автоматическая нумерация, когда каждый прожиг изменяет автоматически номер без участия оператора на по заранее заданному алгоритму в заданных границах. Остается только менять вручную детали. При этом остальной текст остается неизменным, если оператору это не нужно.
