МОЯ РАБОТА Сделано Nepster
На оптоволоконниках есть возможность менять рабочую частоту в определенных пределах, допустимых производителем. Это позволяет получать разные эффекты. Как правило максимум мощности приходится на 20-35 кГц. Но цветную гравировку можно делать только на маркираторах мощностью не меньше 50 Вт. Режим чистки происходит на примерно 50% мощности и скоростях больших, как правило 2.5-4 тыс. мм/сек. В этом режиме происходит выжигание шлака от предыдущих прожигов, которые делают гравировку не стойкой и могут легко стираться пальцами. Кроме этого можно менять угол захода (гравировки) и менять его при каждом проходе. Можно выставлять время розжига и затухания луча, это дает возможность под каждую задачу выбирать оптимальную обработку. Вообще сравнивая диодник и оптоволоконник-это как после велосипеда пересесть сразу на крутой Мерс или Лексус...То, что на диоднике дается с огромным трудом, на оптоволоконнике вообще можно сделать без малейшего напряжения автоматически. Чего стоит даже автоматическая нумерация, когда каждый прожиг изменяет автоматически номер без участия оператора на по заранее заданному алгоритму в заданных границах. Остается только менять вручную детали. При этом остальной текст остается неизменным, если оператору это не нужно.
Ну на примерно на сотку я почти "созрел", а 50 Вт - наверное 250 т.р. стоить будет? Ещё не смотрел...
Нормальный больше. Хотите чтобы нормально работал-Райкус а еще лучше JPT. И лучше чтобы он работал не на EzCAD, а на BslApp. В последнее время кстати появились и УФ по дереву и т.д, но стоят они очень ощутимо.
А так же есть еще мини оптоволоконники.Мощность 5.10.13 ватт.
    45.5 KB · Просмотры: 74
Потихоньку работаю.
Андрей, со всем уважением, только на видео не видно характеристик обновки и где подобное можно приобрести. Вдруг кому из форумчан понадобится подобная...
Китайский нонейм(источник в одном из описаний райкус).Мощность именно этого 13 ват.Рабочее поле 90-90.
Брал у Егора,канал на ютубе Gravity Гравировка.С поворотной осью.С кучей посредников по доставке(официально к нам не возят)обошелся где то 126 тыс.
Для моих хотелок хватает.Дороже все равно не потяну.
Забыл,частоты 30 кгц-60кгц
На Валб. (до их неприятностей) брали 20-ку за 80 тыс. с полем 120х120 и с линзой для поля до 200х200. Такой же моноблок. Доставка была в пределах 2 недели со склада в России. Сейчас 142 000 30 Вт. Но надо смотреть для доставки в конкретный регион-цены сейчас очень сильно различаются
ВОТ!-на Валб. продают сейчас...не любимый мной Лихт Бёрн 2.2 всего за 445 руб! С бессрочной лицензией!
Ради "экскримента" не пожалел 495 руб и заказал. Вчера в 17-10 продавец передал Бёрн курьеру. Курьер должен был прибыть по адресу с 17 до 18 часов. С тех пор курьера никто не видел :D :D :D До часу ночи висело что таки с 17 до18 вчера, утром появилось просто "скоро будет" И вдруг изменилось на доставку без даты в пункт выдачи.
