- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Рекомендованный
- #16
Полосит не станок, а ремень, шаг на ремне стабильный довольно большой ( я не знаю какое именно зубчатое колесо стоит, но прикину что 20 зубьев, итого с ремнем GT2 перемещение на один оборот 40мм, теперь разделим это значение на 200, получаем точность позиционирования 0,2 мм, все делители шага не дают точного позиционирования, например если дать 3 импульса при делителе 1/16 то ШД даже не шолохнется, отсюда и точность позиционирования меньше чем при полном шаге никем не учитывается , тем более учитывая инерционность вашего станка, я же сразу сказал что конструкция избыточна для лазера, так вот возвращаюсь к вопросу о полосах , толщина лазерного луча (принято считать 0,1мм, а при хорошей фокусировке и ещё меньше, что ниже чем точность позиционирования, поэтому и получается что если лазер проходит 3линии то средняя пройдет ближе то к первой, то к третьей, чем больше линий, тем меньше это заметно.Тоже об этом думал ? А в Целом ,спасибо за подсказки. Есть куда подумать.
Касаемо уменьшения рабочего поля оси Y. пока это не особая проблема у 95 см изьять 5 или 6 см
_______________________________
У меня вот с лазером пока не очень получается, Если внимательно присмотреться к напечатаным рисункам, станок циклично полосит. А ошибку пока найти не могу. На прожиге 8 лини на мм еще куда ни шло.
У меня то же полосит станочек вот такойТоже об этом думал ? А в Целом ,спасибо за подсказки. Есть куда подумать.
собранный из того что под руку попалось
А вот работа этого собранного из г..на и палок лазерного станочка
