ВОПРОС шаг (величина в % от D) в настройках инструмента АРТКАМ ?
эп32-92
СКАЗАЛ ТУТ НЕМНОГО
Можете доступно объяснить что это за параметр, и как его выставлять для разных фрез и разных режимов?
Вот смотрите, допустим у Вас есть фреза 1мм. Она сделала один проход вдоль оси Х. Для перехода ко второму проходу фреза должна сместиться по У и снова пройти вдоль оси Х всю заготовку. И так полосами идёт обработка. Вот обсуждаемый параметр - это и есть то смещение по У. Другими словами это расстояние между полосами. Извините за объяснение на пальцах. Как правило этот параметр идёт в процентах от диаметра фрезы. Чем меньше этот процент, тем чище поверхность после обработки. Для черновой обработки я ставлю его в диапазоне 30-50 процентов, для чистовой 10-15.
Понял, спасибо. Думал это связано с осью Z.
А подскажите пожалуйста я в арткаме в настройке фрезы ставлю 1 мм смещение вниз за проход, а деталь глубиной в 4 мм она все равно делает за один проход. Что нужно еще сделать? И кстати в арткаме я не ставил кол-во проходов, думая что в настройке фрезы и так прописана глубина за проход, спасибо!
Выложите скрин настроек фрезы
вот
    25.3 KB · Просмотры: 115
    29.3 KB · Просмотры: 125
    95.4 KB · Просмотры: 114
Не стоит выбирать обработку рельефа. Выбирайте 2д траекторию. Поэтому он на всю глубину режет.
