ВОПРОС Шаговый двигатель Nema 17 (17HS4401)
popovsky
Екатеринбург
Евгений
Был 1610, стал 1815
MKS DLC32 v2.1 + TS35-R
V2.1.0
Всем привет, решил поменять шаговые двигатели с нонейма (быстрее всего это 17HS3401) на Nema 17 (17HS4401), но у них вал в сечении не круглый... а с выборкой... возник вопрос муфта шагового двигателя на него нормально встанет, не будет болтаться? Просто есть движки у которых нормальные круглые валы, а есть с выборкой? И вообще имеет смысл такой апгрейд?
Фото вала прилагаю...
    3.3 KB · Просмотры: 2
если правильно помню при делителе 1/8 .
Делитель тут может ограничить если микроконтроллер AtMega328, 2500мм/мин при 1/16, при 1/32 1300 об/мин упор.
Если же STM или ESP, ограничение двигатель.
Если есть возможность купить новые двигатели, то желательно заменить на по мощнее.
Ни у кого не болтается, если зажато хорошо, причем, если болты поперек, затягивай первый в лыску, затем противоположный.
То есть предпочтительнее резинопривод? Или есть какие то варианты? Собственно хотелось бы иметь более быстрый станок, потому что в разработке время критично.
Скорость работы фрезой все-равно упирается в подачу. А её нельзя просто так взять и поставить по максимуму заявленному китайцами для их попсового контроллера МКС.
Подача величина строго зависимая и рассчитывается от оборотов, диаметра фрезы, количества зубъев (заходов) и обрабатываемого материалы. Тут чудес не бывает и возможностей по скорости стокового 3018 вполне достаточно и при 34 движках.
А вот быстрые лазеры на винтах не делают. Если важна скорость нужна кинематика на ремнях.
Скажу страшное, со временем поймёте, что для каждой задачи нужен свой станок.
Так я это и так знаю, все же не первый год живу а 64-й. Просто задачи для такого станка не сверх высокие у меня... минималка. Порйтись лазером по плате с фоторезистом, да вырезать ее по контуру. Причем размеры не большие.
Поставите ремни - выиграете в скорости, проиграете в точности. Что вам важнее - решать вам.
Мне конечно точность увы...
Ладно буду более смиренно резать потихоньку :) Если что докуплю настольную циркулярку, для квадратиков и ее хватит, а с остальными формами буду терпеливее :)
Я вырезаю платы с подачей 100мм/мин. 0.9 кукуруза делает это легко. Я б не сказал, что это шибко медленно, но это шибко удобно. Хотел у вас спросить , а сверловку вы предполагаете делать? И вообще как вы видите, фоторезист, сверловку, обрезку?
Почему бы сразу не резать фрезой всё? И медь с тестолита и контур.
Оно может по факту работы станка будет медленнее, но за то вся задача за одно закрепление заготовки и не надо травить медь химией после фоторезиста. Что в итоге приведёт к более быстрому получению изделия.
И постоянно возиться с переключениями и перенастройками.
И по поводу фоторезиста, здесь есть тема: Какой лазер лучше использовать для засветки фоторезиста? Как его "подружить" с 3018?
за сообщения на форуме в режиме ЧАТа (по одной фразе в минуту)
Я вырезаю платы с подачей 100мм/мин. 0.9 кукуруза делает это легко. Я б не сказал, что это шибко медленно, но это шибко удобно. Хотел у вас спросить , а сверловку вы предполагаете делать? И вообще как вы видите, фоторезист, сверловку, обрезк не печатные платы делаю, а занимаюсь разработкой микроантенн. Потому мне не много чего надо возможность протравки после вырезки на фоторезисте и потом если надо фигурная резка по контуру антенны...
Нет у меня все проще, фоторезист засветить и протравить и вырезать потом антенну по контуру если он того требует.... мне точность нужна и без нарушения слоя стеклотекстолита между элементами. Все очень мелкое может быть. Фрезерование антенных элементов не желательны.
Вот эту проблему можно решить, если лазер жёстко закреплён.
Один раз определил смещения и ими пользуйся.
У меня лазер на шпинделе стоит, так что все проще. Да и резка супер точности не требует больше требуется точность гравировки
Ну будет повреждение стеклотекстлита фрезой между элементами... :( Надо будет дополнительно покрытие делать и мне кажется фреза даст больше погрешность. Это все же давление и вибрации другого порядка.
Чем мне сходу понравился ЛайтБурн, в нем есть вариант с макросами, которыми легко переводить станок из состояния CNC в Лазер и обратно, только кнопочку нажми... Но раз он упрям, то и ладно. Лазер ГРБЛ тоже не плох
Что за кнопочка такая волшебная, что её нельзя сделать в лазергрбл?
